Hallöchen, die Seite ist schon berechtigt hoffe ich...
Weil ich habe ein Problem, ich habe den Wasserkühler da, den Klimakondensator und die Ladeluftrohre die ich tauschen muss. nun wollte ich einfach mal meinen Schloßträger ausbauen und den vom ARL einbauen und erstmal den Wasserkühler und Kondensator vom ARL schon verbauen, weil den LLK hab ich noch nicht!
Nun hab ich das Problem, das der Wasserkühler gar nicht am Schloßträger verschraubt wird? ist das richtig oder kann das sein? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man Wasserkühler mit Klimakond und dann mit dem LLK verschraubt und dann den LLK (zusammen mit dem anderen Sachen dann mit dem Schloßträger!
Weil wenn ich den originalen (ASZ) sehe, dann gehen rechts und links jeweils 2 Plastenasen weg wo die Plasteteile drauf gesteckt sind mit denen man dann den Schloßträger verschraubt und das hab ich beim ARL Kühler ja nicht!
Wäre wichtig wenn das mal geklärt werden könnte! Weil wenn der Schloßträger mit dem Wasserkühler verschraub werden soll, dann hab ich ein Problem! Hab sowieso gesehen, ich habe wahrscheinlich einen professionell von VW umgebauten Schloßträger! zumindest habe ich gesehen die Teilenummern des Plasteteils sind gleich mit dem von meinem Schloßträger, aber es wurde gefräst und die Haltewinkel (für Wasserkühler) passen auch 1a!
Aber wie gesagt ich weiss nicht wie das alles zusammen verschraubt wird? Mach ich da was falsch?
Die andere Sache ist, wie sieht es mit Kleinteilen aus? brauch ich hier und da doch noch andere Kleinteile? Halter clips usw.? Wäre schön wenn mir weitergeholfen werden könnte... denn ich wills alles original umbauen und nicht die Tuning teile nutzen
Hast jemand vielleicht ein paar Bilder? wie der Schloßträger mit den Kühlern verschraubt wird oder so? Weil das würde mir schon echt viel bringen!
Bitte bitte helft mal damit ich fertig werde... und bestellen kann was ich noch brauche! LLK muß ich noch suchen und evtl. die Kleinteile.... deswegen wollt ich ja vorerst den Rest schon verbauen, damit es nicht so langen mehr dauert
aber anscheinend geht das nur wenn ich alles zusammen mache!
Und die andere Frage ist, ob man einfach den LLK von Golf 5 nehmen kann! der scheint ja gleich zu sein und den gibt es häufiger
