Franz Gast
04-12-2002, 14:15 Titel: Scheibenwischerproblem |
Hallo zusammen,
hätte da mal eine nicht motortechnische Frage an Euch. Bei meinem Passat Variant TDI, 90PS, Bj. 09/97, macht seit heute Morgen der Scheibenwischer der Frontscheibe folgendes Problem: Es bewegt sich nur noch ganz langsam. Die verschiedenen Geschwindigkeitstufen haben keinen Einfluß. Die Geschwindigkeit bleibt immer gleich langsam.
Hat einer von Euch eine Idee woran das liegen könnte? Eventuell Relais?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar,
Gruß, Franz |
Rudi Gast
04-12-2002, 15:06 Titel: Scheibenwischerproblem |
Hallo Franz,
alle anderen elektrischen Verbraucher 'normal' (Licht etc.)?
Bordspannung bei laufendem Motor ca. 14V?
Gruss Rudi |
Varianti Gast
04-12-2002, 19:00 Titel: Scheibenwischerproblem |
Stecker abziehen, 12V dranhalten und schauen was passiert. Geht es einwandfrei Leitungen, Relais und Schalter schauen, gehts nicht Motor wechseln. |
andreas Gast
06-12-2002, 13:04 Titel: Scheibenwischerproblem |
Moin Franz!
Hatte bei meinem Passat 3B 07/97 das gleiche Problem!
Der Wischer wurde langsamer und langsamer..
Habe Abhilfe schaffen können mit Fließfett, dies habe ich in die Lager des Wischermotors gesprüht, sowie die Gestängebuchsen unterhalb der Frontscheibe damit behandelt.
Hat Wunder gewirkt!!!
Evtl. die Lager und Buchsen vorher mit Kriechöl freimachen von Dreck und verharztem Fett!
Andreas |
