STG 028 906 021 AF vergleichbare??
bonature
Beitrag24-08-2007, 8:31    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
ich brauche ein neues Steuergerät, wird mit VAG-COM im Fehlerspeicher angezeigt da mir der Wagen schon einige Male ausgegangen ist bzw auch schlecht Läuft.
Motor komplett ist mit 0 Km neu gekommen genauso wie Turbolader.
Jetzt finde ich bei einem bekannten Auktionshaus nur STG mit anderen Buchstaben wie AK etc.
Gibt es vergleichbare für mein Wagen.
Golf III 1.9 TDI Bj 95 66KW ich glaube ohne WFS.
PS: Motor 1Z
Grüsse und Danke schonmal.
cksIT
CAN Support
Beitrag24-08-2007, 9:02    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
hast du schon die sachen drumherum geprüft? Relais 109 z.B.??
wenn da was kaput ist, dann bringt dir ein stg auch nichts...
Beitrag24-08-2007, 15:22    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Das AF ist aber eines MIT WFS - zumindest mit K-Linie dahin.
Offiziell ist das GG Nachfolger fuer alle 021er am 1Z.
bonature
Beitrag24-08-2007, 22:45    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
nein drumherum habe ich noch níchts gescheckt. Wo finde ich daß Relais 109 ab und an klackert bei Zündung an auch irgendein Relais ( Drezahlmesser geht dann hoch etc). Das klackern kommt aber so aus der Ecke Lichtschalter.
Wo kann ich noch schauen.
Grüsse
mullemaus
Beitrag24-08-2007, 23:31    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Grüsse
Genau da, wo das klackern herkommt icon_wink.gif Da sitzt auch Dein 109 icon_biggrin.gif
bonature
Beitrag25-08-2007, 9:58    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Ahhhhhh, ja dann ist alles klar.
Wo sitzt daß 109er muß ich den Lichtschalter wechseln, diese Box...etc oder sitz daß Relai hinter der Lichtschalter Einheit.
Grüsse
bonature
Beitrag27-08-2007, 8:27    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
ich habe gestern mal geschaut in meinem Sicherungskasten, dort habe ich kein Relais 109 gefunden. Kann es bei dem Golf III TDI BJ 11.95 noch woanders liegen?.
Grüsse
cksIT
CAN Support
Beitrag27-08-2007, 8:47    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
du hast hinter den sicherungen die ganzen relais sitzen, eins davon ist halt mit 109 beschriftet...
bonature
Beitrag27-08-2007, 9:01    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Wie kann ich daß verstehen hinter den Sicherungen, so direkt auf dem Sicherungskasten(sind auch einige RELAIS) ist es nicht. Also dahinter? wie komme ich daran?.
Grüsse
cksIT
CAN Support
Beitrag27-08-2007, 11:22    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
ich will jetzt nichts falsches sagen, ich meine aber hinter den sicherungen war eine weitere aufnahme, dazu einfach den träger der sicherungen abschrauben und dahinter die relais angucken...
bei manchen war es auch drüber, aber das sollte man ja eigentlich sehen...
Beitrag27-08-2007, 11:53    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
google
dauerte ca 0.005 Sekunden:
http://images.forum-auto.com/mesimages/203845/relais%20position3.jpg
bonature
Beitrag27-08-2007, 14:47    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Hallo Dieselschrauber, ich habe ein Sicherungskasten nur befindet sich daß 109 nicht da drauf.
Ich habe gelesen daß es bei meinem Modell auch vom Golf 2 sein kann?.
Grüsse
bonature
Beitrag27-08-2007, 17:00    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Ich habe es gefunden "lacht". Wenn ich mir daß Relais betrachte wundere ich mich daß das Auto überhaupt noch fährt und anspringt.
Ich habe es nicht gefunden da es mit Klebeband irgendwie fixiert war mit einem Ring zum rausziehen.. Es scheint auch gut oxidiert zu sein da schon gut rostansatz zu sehen ist.
Habe mal ein Bild gemacht.
Ich habe da nie nachgeschaut obwohl ich den Wagen schon seit 4 Jahren fahre.
http://www.321sold2.com/pic/DSC00252.jpg
habe schon bei unserem VW Händler angerufen kostet 14 Euro jetzt habe ich gelesen es gibt neu die sind grau besser so eins als ein schwarzes nehmen?.
Grüsse
[/img][/url]
Beitrag27-08-2007, 17:10    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Machs neu, die neuen sind nicht mehr "Made in Tunesia"
bonature
Beitrag27-08-2007, 17:20    Titel: STG 028 906 021 AF vergleichbare?? Zitieren
Jo werde ich auch, hoffe dann endlich ein wenig Ruhe zu haben.
