GRA ima A4 2,5 TDI
merlin
Beitrag08-12-2002, 22:33    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
Hi all,
will mir die GRA nachrüsten, habe den Lenkstockhebel, Stecker, Kontakte,.... besorgt, logincode habe ich auch, aber
AUf dem Schaltplan befindet sich ein Anschluss mit der Zahl 65 in einem viereckigen Kästchen und daraus werde ich nicht schlau, hier Foto des Plans:
http://www.markus-merk.de/audi/gra.jpg
wer kann mir sagen was für ein Anschluss das ist?
Bye und Danke
merlin
Rudi
Beitrag08-12-2002, 22:51    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
am unteren Rand des Stromlaufplans findest du Zahlen. Unter der 65 müsste eine Andere stehen. Such mal die Stelle mit der 65, dann müsstest Du dort ein Kästchen mit der anderen Zahl finden. Da gehts weiter.
Gruss Rudi
merlin
Beitrag08-12-2002, 22:54    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
nein leider nicht! da sind ale relais und stg´s mit nummer gelistet, aber diese 65 nicht!
Rudi
Beitrag08-12-2002, 22:59    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
Gib mal bitte ein paar Infos über Dein Auto (Bj, MKB, etc)
Rudi
merlin
Beitrag09-12-2002, 6:58    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
also ist ein a4 Avant BJ 2000 2,5 TDI V6 quattro, MBK: AKN
Wie mann dem Plan entnehmen kann gehen alle Drähte nach vorne in´s M-STG. Nur diese 65 nicht!
M
Rudi
Beitrag09-12-2002, 9:16    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
geht an einen abgesicherten Plus an der Lenksäule.
Gruss Rudi
p.s. hast Post
merlin
Beitrag09-12-2002, 10:28    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
danke Rudi,........ dauerplus. zündung, egal????
irgendein bestimmter anschluss?
Rudi
Beitrag09-12-2002, 12:31    Titel: GRA ima A4 2,5 TDI Zitieren
falls der SLP passt: A70 – Verbindung (15A, Sicherung 231), im Schalttafelleitungsstrang
Gruss Rudi
