Update VAGCOM 607.3 auf 704.1
Beitrag10-09-2007, 9:10    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
.. ich bin wohl zu dumm dazu:
Ich hatte 607.3 RKS drauf.
Dachte ich mir, mach ich (weil ich gerade Zeit hatte) die 7er in dt. (RKS) und eng. drauf, nutzen kann ich sie ja spaeter erst.
Ergebnis war, dass gar keine der drei mehr lief.
Irgendwie hab ich dann mit DPInst.exe der 6er diese wieder zum laufen gebracht.
Die 7er DPInst.exe bleiben immer haengen ...
Was machte ich falsch ?
Beitrag10-09-2007, 13:02    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Hi Martin,
hoffe das war die aktuelle 704.1 aus dem Kundenaccount?
Wo hapert es denn genau und wie ist Deine Rechnerkofiguration?
Die DPInst.exe wird nach Ablauf der Programminstallation aufgerufen und startet die Treiberinstallation. Normal reicht es aus einfach nur das selbstextrahierende Setup durchzuklicken.
Grüße, Rainer
Beitrag10-09-2007, 13:10    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
ja, die aus dem Kundenlogin.
Und die lief (ohne angeschlossenes Kabel) druch.
Kabel und Auto dran, nix ging mehr.
Klicke ich die DPInst nachtraeglich, sagt sie, dass sie was installiert und das wars... das Fenster mit den fliegenden Blaettern bleibt ewig.
Ist ein alter DELL Latitude C600 mit Win2k SP4.
Beitrag10-09-2007, 13:13    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
wieso machst Du das? Steht aber nirgends, daß man wahlos alle .exe anklicken soll icon_smile.gif
Was genau passiert, wenn Du bei der 704.1 in den Programmeinstellungen den 'Test' Button drückst, Diagnoseadapter muß natürlich am USB Port stecken.
Grüße, Rainer
Beitrag10-09-2007, 13:21    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Er sagt (sofort), dass er kein Diagnosesystem finden kann.
Nach etwas Rumgeklicke wollte er die 6er Treiber (VAGUSB.sys) nachinstallieren, nicht etwas die 7er (RT-USB.sys).
Folgendes Scenario fuehrte zu "nichts geht mehr"
(inzwischen hab ich die 6 er wieder lauffaehig)
(nackter Laptop)
- 704.1 en installiert
- 704.1 de installiert
zu meiner Schwester gefahren (Wollte nen Auto-Scan machen)
- Kabel an Auto und Laptop
- eine der 7er gestartet
- Test versucht
-> sofort Fehlermeldung, dass sein "Kabel" gefunden wurde
 Dateigröße:  8.12 KB
 Angeschaut:  2139 mal
Beitrag10-09-2007, 13:45    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Bitte mal folgendes machen:
- Im Gerätemanager die 6er Treiber für das Interface deinstallieren (Interface angesteckt lassen).
- Interface abstecken
- Neu booten
- Interface einstecken
- Nur die 704.1er Installation deutsch neu durchlaufen lassen.
- Den 'Test' Button in den Programmeinstellungen erneut klicken.
Bitte immer den gleichen USB Anschluß dazu verwenden.
Beitrag10-09-2007, 13:56    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Beitrag10-09-2007, 14:11    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Hi Martin,
was mir noch einfällt: mit der Auswahl der richtigen Gerätetreiber gab es in der 'ersten' 704.1 Probleme, die aber längst behoben sein sollten.
Dein 'Problem' ist daher irgendwie bekannt, sollte aber wie gesagt nicht mehr auftreten und ich habe auch keinerlei ähnliche Meldungen mit dem aktuellen Installationssetup vorliegen.
Daher habe ich folgenden Verdacht: kann es sein, daß Du die 704.1 schonmal irgendwann länger her heruntergeladen hattest und nun jeder Runterladeversuch die 'alte' fehlerhafte Setupversion aus dem Cache holt?
Vielleicht auch mal testweise das Verzeichnis der 607.3 auf der Festplatte umbenennen, daß da sicher nichts mehr benutzt wird.
Grüße, Rainer
Beitrag10-09-2007, 14:15    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
nach "ausm Cache" sah das nicht aus (dafuer wars zu langsam).
Ich mach es mal genau nach deiner Anleitung.
Gruesse
Beitrag10-09-2007, 14:30    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
den da ?
 Dateigröße:  42.18 KB
 Angeschaut:  2477 mal
Beitrag10-09-2007, 14:49    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Korrekt!
Beitrag10-09-2007, 18:19    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
So,
(Teil)Erfolg
- 704.1 de laeuft
- Firmware Update von 1.65 auf 1.78 aufs HEX+CAN aufgespielt
- Werte lassen sich lesen und STGs codieren
ABER:
- Haben PPDs keine Grundeinstellungen (z.B. in MWB 004) ?
Der Button ist zumindest ausgegraut
- Labels zu meinem BMR sind wieder Unfug
z.B. MWB 068 (sollte sein BeladungsKoeffizient, AscheMasse, Aschelernwert)
Ross-Tech-Support
Beitrag10-09-2007, 18:33    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
VAG-COM > Über zeigt "Vollversion / aktiviert"?
Welcher Button? Direkt [Grundeinstellung - 04] oder [Wechsel zu Grundeinstellung] auf dem Messwertblock Bildschirm?
Handbuch gelesen?
Speziell meine ich...
Notes:
* Multiple Groups are not permitted in Basic Settings. The [Switch To Basic Settings] button is intentionally disabled if you have groups "running" in the second and third rows. To stop a running group, click on the box that displays the group number (as though you wanted to enter a new number). The button is also disabled on controllers using KWP-2000. On those, you need to go directly to the Basic Settings screen.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
Dann wieder manuell einspielen, hast du ja vorher auch.
Beitrag10-09-2007, 19:53    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben:
Aehm, ne.
Da steht (nur?) freigeschaltet.
Ich war in den MWB und hatte _nur_ einen, naemlich den 004 laufen.
Klar, Labels von Hand kopieren.
Beitrag10-09-2007, 20:00    Titel: Update VAGCOM 607.3 auf 704.1 Zitieren
Ich hatte gehofft, dass die inzwischen "standard" sind
Keine neuen Beiträge VCDS RKS Update mit MAC und WIN XP On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Update des LLK-Fachartikels Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS 25.3.2 Update On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Update 20.12.0 On-Board-Diagnose (OBD)
