Lenkungsspiel am A3
Beitrag03-06-2002, 12:32    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
bei meinem A3 Bj.7/98 hat leider die Lenkung etwas Spiel. Man kann das Lenkrad ca. 4-5mm hin- und her drehen, ohne daß sich an den Rädern oder dem Lenkgetriebe etwas bewegt.
Das ist nicht dramatisch, aber bei hohen Geschwindigkeiten nervt es doch ein wenig und man fährt immer leicht 'Schlangenlinie'. icon_rolleyes.gif
Die Teile die das Spiel verursachen, sind die ineinandergesteckten Vierkantrohre zwischen 1. und 2. Kreuzgelenk der Lenkwelle im Fußraum. Diese wurden bereits einmal aus dem gleichen Grund ausgewechselt, leider scheint es nur immer 30.000km zu halten bevor das Lenkspiel wieder spürbar steigt.
Hat jemand dasselbe Problem und eine dauerhafte Lösung dazu ?
Ansonsten würde ich es mal mit Zwischenschieben und Fixieren von Blechstreifen einer Fühlerblattlehre versuchen.
Grüße, Rainer
Beitrag03-06-2002, 23:18    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
Die Idee mit der Fühlerblattlehre war ein Griff ins Klo, die ineinandergesteckten Vierkantrohre sind nicht zerlegbar(jedenfalls nicht so ums hinterher wieder wie vorher zusammenzubekommen). icon_cry.gif -> Neuteil
Kann mir jemand sagen ob ich das obere Kreuzgelenk von der Lenkwelle schon abmontieren kann wenn ich nur die untere Cockpitverkleidung demontiere oder ist das noch mehr Action ?
Grüße, Rainer
Beitrag04-06-2002, 11:48    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
Hallo, dank Michael II gibt es eine Lösung:
Bei A3 bis zur Fahrgestellnummer 8L VA 057 549 ist ein geteilter Klemmring nachrüstbar.
Teilenummer 1J0 419 838A
Leider paßt der Klemmring bei mir nicht, da anscheinend beim 1. Tausch der Lenksäule die verbesserte Version eingesetzt wurde. Diese hat aber wieder Spiel bekommen, nur hat es diesmal keine 30.000km gedauert, sondern 80.000km... Tolle Audi Qualität
Die Vierkantrohre der Lenksäule sind bei mir zu dick für den Klemmring, daher werde ich mir jetzt selbst einen bauen.
Grüße, Rainer
PS: Lenksäule ist ein Teil und nicht zerlegbar.
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-06-2002, 13:01    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
icon_question.gif Hallo, wo her hast du diese Teile Nr. Mein Audi Händler kennt die nicht und weis auch nicht´s von so einem Teil. Ich habe aber noch einen A3 vor dieser FGNr. und würde das gern machen weil´s tierisch nervt...
Und ne neue Säule kost mir zu viel (und halten tut´s eh nicht lang)
Beitrag13-06-2002, 13:28    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
die Teilenummer ist aus einem Audi Dokument.
Den Klemmring hab ich schon gekauft, kostet leider 35Teuro und passt an die 'verbesserte' Lenksäule nicht richtig.
Grüße, Rainer
Beitrag14-06-2002, 10:08    Titel: Berichtigung ! Zitieren
die im letzten Posting angegebenen Maße für Klemmring und Lenkwelle stimmen nicht (falscher Zettel rumgelegen).
Hier die richtigen Maße:
- Klemmring Innendurchmesser 23mm
- Maximaler Durchmesser des kleeblattförmigen Querschnitts der verbesserten Lenkwelle 26mm
Grüße, Rainer
davidshoes
Beitrag20-06-2002, 14:17    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
icon_confused.gif Hallo Rainer, ich habe dies gleich zum Anlaß genommen und meinen Händler gewechselt, weil er es echt nicht drauf hat. Trotzdem gibt es dieses Teil nicht mehr, da nur noch die verbesserten Säulen eingebaut werden. So eine Nachrüstaktion lief aber (und nicht nur diese hat mein alter Händler nicht gemacht). Wenn das Teil bei Dir eh niocht paßt, kann ich es Dir abkaufen? Gruß >david<
Beitrag20-06-2002, 14:37    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
meins wurde beim Audi Zentrum Nürnberg ganz normal bestellt und nach 2 Tagen da... komisch.
Habs inzwischen passend gemacht und funktioniert prima, Lenkungsspiel praktisch nicht mehr vorhanden icon_biggrin.gif
Grüße, Rainer
Holger247
Beitrag07-11-2007, 10:12    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
Staubwegpust...
Ist es möglich das Spiel durch Montage dieser Klemmschelle zu beseitigen oder kann man damit nur verhindern, daß Spiel an einer intakten Säule entsteht?
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag07-11-2007, 11:05    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
ist aber seit Montage komplett weg. Inzwischen 257.000km und kein Spiel.
Kommt sicher auch auf den Verschleißzustand an, wenn das Lenkrad bereits wackelt wie ein Kuhschwanz wird es nicht mehr viel helfen, da es das äußere Rohr der Verbindung nur um wenige Zehntel-Millimeter zusammendrückt.
Grüße, Rainer
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2007, 23:17    Titel: Lenkungsspiel am A3 Zitieren
ich habe gerade versucht diesen Klemm- bzw. Spannring zu bekommen. Laut Skoda und VW seit 2005 nicht mehr lieferbar. icon_cry.gif
@Rainer: Wie breit ist der Klemmring? Läßt sich nach der Montage das Lenkrad noch vor und zurück verstellen?
@alle: Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil noch herbekommen könnte? Hier noch mal die Teilenummer: 1J0 419 838A
Gruß mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
