Spunk
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007 Beiträge: 5 Karma: +0 / -3
17-11-2007, 18:18 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
ich habe aus Versehen SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in den Kraftstofftank gekippt.
Auto: Ford Focus C-Max 2.0 TDCI ohne Dieselpartikelfilter Bj. 2004
eingefüllte Menge: 250 ml
Muß ich jetzt mit Schäden rechnen? Fahrzeug hat 89000 km. Bin seitdem ca.300km gefahren ohne irgendwelche Anzeichen.
Oelmeßstab kontrolliert, öl ist immer noch dickflüssig.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Spunk |
Stef@n Gast
17-11-2007, 18:39 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
erfahrungen keine weil man damit in der regel auch keine erfahrungen sammelt.
ich rate dir zu einem ölwechsel! |
QnkelTDI
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +1 / -0 Wohnort: Goslar
17-11-2007, 18:44 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Und da würde ich auch nicht lange mit warten. VW Golf 3 Variant TDI
ALE 90PS/3750rpm 210nm/1900rpm D3-Norm
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Selbst AGR is noch offen  |
Spunk
17-11-2007, 19:05 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Hallo
danke für eure Antworten.
Aber was bewirkt denn diese Schandtat im Motor?
Er hört sich bis jetzt nicht anders an oder läuft schlechter.
Gruß Spunk |
DrDeca Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2007 Beiträge: 39 Karma: +1 / -0
17-11-2007, 19:27 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Hallo
Solche Additive sind für gewöhnlich dazu da um die Kaltsstarteigenschaften zu verbessern bzw das Treibstoffsystem zu reinigen.
Somit würde ich davon ausgehen, daß Inhaltsstoffe enthalten sind die dazu neigen andere Stoffe/Ablagerungen zu lösen.
...also eine Art Lösemittel. Benzin hat auch so eine Eigenschaft.
Anm: Wird/wurde auch aus diesem Grund dem Diesel beigemengt (=Winterdiesel)
Ich weiß nicht ob Du schon mal Bezin auf Öl eingesetzt hast und weißt was dann passiert:
Wie soll ich sagen: Benzin löst Öl, daher würde ich mal davon ausgehen, daß es gff dazu kommt, daß durch die Beimengung zb der Schmierfilm in den Gleitlagern (Kurbelwelle, Nockenwelle u Lader) abreißt und es zu Oberflächenschäden kommt.
Fazit: ÖL kaufen und rauß damit, ist billiger als die mögliche Konsequenz
PS: Vermutlich ist dieses Additiv zu einem Tankinhalt zuzufügen
=rund 55000ml:250ml ergibt ein recht dünnes Gemisch, nicht wahr?
Wie sieht das wohl bei dir aus?
4000ml:250ml  |
Spunk
17-11-2007, 19:47 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Danke für die Erklärung.
Aber reicht das Mischungsverhältnis überhaupt aus um einen Schaden anzurichten?
Ist ja schließlich nicht viel von dem Zeugs und statt im Diesel (dünner) ist es ja im Oeldicker)
Oder ist das Oel in der Lage das Reinigerzeugs unwirksam zu machen?
Weil es ja nur so weing ist.
Der " wie zerstöre ich mein Auto" Mann |
Stef@n Gast
17-11-2007, 20:12 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
also ich kann dir z.b. sagen daß bei unseren schiffsdieseln ein wassergehalt von 2% vol im umlaufschmieröl als absoluter grenzwert gillt!!! es geht hier jetzt zwar nicht um wasser aber da hast du mal einen anhaltspunkt was das mischungsverhältnis angeht.
ansonsten wurde hier breits alles wichtige gesagt. |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
17-11-2007, 20:41 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Das Superdieseladditiv besteht hauptsächlich aus Naphta, einer Erdölfraktion ähnlich Petroleum.
Bei 250ml ist das wohl nicht unbedingt schädlich, in Verbindung mit einem guten Motoröl immer noch besser, als ein Original-Ford-Öl ohne Fremdstoffe. Gruß Christian
Spunk
17-11-2007, 21:05 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Das hört sich ja mal gut an, nur wie sicher bist Du dir da.
im März ist sowieso kundendienst fällig, vieleicht löst sich ja bis dahin auch noch
ein wenig Dreck im Motor.
Danke für die Anteilnahme in dieser schweren Stunde
Gruß Spunk
QnkelTDI
17-11-2007, 22:18 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
Hmm Du gehst, finde ich, sehr risikoreich mit dem Lebenselixir deines Motors um. Also ich würd die 40€ für Öl und Filter nicht scheuen und das wechseln.
Denn wenn das Motoröl versagt, is mir bis jetzt kein Schaden bekannt, der günstiger als die 40€ war  VW Golf 3 Variant TDI
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Spunk
18-11-2007, 9:51 Titel: SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank |
ja einen Oelwechsel werde ich wohl machen, aber ich rufe auch mal morgen bei Liqui Moly an
und frag mal was die dazu meinen.
Es geht mir auch um die Frage was konkret im Motor passiert wenn man den falschen Zusatz einfüllt und wie groß die Auswirkungen sind.
Spunk |
