Einspritzpumpenersatz
Rödler
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2007
Beitrag18-11-2007, 15:05    Titel: Einspritzpumpenersatz Antworten mit Zitat
Hallo, muß bei meinem Opel Kadett e 1998 1,6 l Diesel die Einspritzpumpe erneuern/reparieren. Für die Suche beim Schrotti oder nach Ersatzteilen brauche ich die Bosch- Referenznummer und Angaben, wo die Pumpe noch eingebaut wurde. Pumpenbezrichnung: Ve 4 / 9 F 2400 RTV 8253. Für entsprechende Angaben wäre ich sehr dankbar.
Beitrag18-11-2007, 15:34    Titel: Einspritzpumpenersatz Antworten mit Zitat
Das sollte alles im Bosch Ecat zu finden sein. Einfach mal danach googlen. Es ist der Online-Teilekatalog von Bosch. Du kannst damit raussuchen, welche Bosch-Pumpen für deinen Motor passen und umgekehrt auch suchen, zu welchen Fahrzeugen / Motoren die Boschnummer paßt.
Guste
Rödler
Beitrag18-11-2007, 17:55    Titel: Bosch Ecat Antworten mit Zitat
Guste
Sehr schnelle Antwort und sehr nützlich, vielen Dank und Gruß
Rödler
mullemaus
Beitrag18-11-2007, 17:56    Titel: Einspritzpumpenersatz Antworten mit Zitat
0 986 440 124 wäre die Boschnummer zu einer VE4/ 9F2300R215 vom 1,6D
Eine Ve 4 / 9 F 2400 RTV 8253 finde ich bei einem 1,6D oder 1,7D nicht. icon_wink.gif
