Passatfetzer hat folgendes geschrieben: |
| Ich hab am gesamten Unterdrucksystem (außer an der Unterdruckpumpe und dem BKV) keine Schellen. Ist das normal? |
das ist ein guter Ansatzpunkt, die Franzosen kennen sowas mal gar nicht, da dort Unterdruck anliegt reichen straffe Gummimuffen voll aus. Raus blasen kann dort nix, sobald Unterdruck anliegt zieht es die Muffen durch den äusseren Druck eher fester. Das wichtigste ist nur das die Verbindungen halbwegs straff gehen.
Sollte der originale Schlauch am Ende etwas ausgeleiert sein und mit Abschneiden zu kurz sein, ein Stück PVC Leitung einsetzen und dann eben ne Muffe zum Ventil und Aktor setzen.
