Autor |
KAMIL
KFZ-Schrauber seit: 26.12.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bukarest RUMANIEN
13-05-2008, 22:19 Titel: Sicherungskasten aus der Armaturentafel herauszihen |
Hallo Forum
bin neu hier im Forum und habe schon eine Frage betreffend
den Zutritt an der Hinterseite dem Sicherungskasten bei
meinem Golf IV /2001
Wie kann man den Sicherungskasten aus der linken Stirnseite
der Armaturentafel , herauziehen ?
Gibt es eine Explosienszeichnung und ein Verfahren dazu ?
Besten dank fur die Hilfe |
Nach oben |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
13-05-2008, 23:14 Titel: Sicherungskasten aus der Armaturentafel herauszihen |
Soviel ich mich erinnern kann, kommt man nur ordentlich ran, wenn man die Verkleidung unter dem Lenkrad abbaut.
Dann ist es nämlich kein Problem an die Rückseite zu kommen.
Maxx |
Nach oben |
RTDI-Tom Gast
14-05-2008, 15:53 Titel: Sicherungskasten aus der Armaturentafel herauszihen |
So ist es: Wenn man die Verkleidungen unterhalb des Lenkrads abbaut, dann kann man die innere Abdeckung des Sicherungskastens ausclipsen und kommt von hinten an die Sicherungen. Um den ganzen Kasten zu entfernen, muss man die zwei oder drei Schrauben lösen, die zum Vorschein kommen, wenn man die linke Armaturenbrettverkleidung (die zur Fahrertür hin, die die Klappe, hinter der sich die Sicherungen befinden, enthält) herausnimmt (ist nur geclipst). Dann kann man den Sicherungskasten nach hinten (also in den Raum unterhalb des Lenkrades hinein) entnehmen. |
Nach oben |
