Lagerschalenverschleiß: wodurch?
Beitrag11-04-2008, 17:54    Titel: Lagerschalenverschleiß: wodurch? Antworten mit Zitat
innen an KW- und Pleuellagerschalen mit hoher Laufleistung kann oft man "schön" die verschiedenen Schichten des Materials sehen.
Um den Verschleiß möglichst zu verzögern, würde mich interessieren, in welchen Betriebszuständen der Materialabtrag haupsächlich stattfindet:
Nach jedem Motorstart, bis das Ölpolster aufgebaut ist?
Oder im Pmax-Bereich?
Oder beim Fahren im Drehzahlkeller mit hoher Last?
Oder bei Dreck im Öl?
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-04-2008, 20:05    Titel: Lagerschalenverschleiß: wodurch? Antworten mit Zitat
Am ehesten
Oder im Pmax-Bereich? glaube ich kaum
Ein wenig wenn die Ölpumpe nicht genügend Druck im sehr heißen zustand (mehr als130°) und sehr dünnflüssges Öl
Wenn der Ölfilter ein Loch hätte und Dreck durchlässt,oder bei der Reparatur
Bei meinem Bully waren die KW-lager nach 220000km völlig verschlissen denke haptsächlich durch sehr hohe öltemperatur ,die damals bei den JX motoren wegen den den mini-wasserölkühler nimmer ausreichte!
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag15-04-2008, 18:26    Titel: Re: Lagerschalenverschleiß: wodurch? Antworten mit Zitat
Hallo!
Nein, solange man nicht gleich Last fährt.
Nein, dann müssten viele Motoren dauernd Defekt sein. (Baumaschinen, Boote....)
Ja. Niedriger Öldruck, schlecht ausgeformter Schmierkeil.
Teilweise.
Auch: Überdrehzahl, schlechte Auslegung (Sparzwang, mangelnde Erfahrung...), zu niedrige Öltemperatur, Überlastung der Lager durch Tuning (siehe auch Sparzwang...)
Interessant hierbei: die Industriemotoren zeigen hier fast nie Auffälligkeiten, obwohl sie im Bereich der Nennleistung betreiben werden. Laufleistungen 15.000 Stunden und mehr!
BYE
TDI-Schrauber
Beitrag19-04-2008, 11:29    Titel: Re: Lagerschalenverschleiß: wodurch? Antworten mit Zitat
tdi-schrauber hat folgendes geschrieben:
hältst Du dieses Problemfeld auch bei den elektronischen TDIs noch für relevant?
Immerhin kann man da ja die Lagerbelastung im rpm-Keller z.B. über die Drehmomentbegrenzung beliebig modellieren, so daß auch bei verbrauchtem + heißgefahrenem Öl noch "verschleißfreie" Schmierreserven sichergestellt werden könnten?
Oder meinst Du, man verzichtet hier auf solche Reserven, da man die Kunden mit einem guten Drehmoment / Antritt untenraus eher ködern kann als mit "idioten-verschleiß-sicherer" Software?
