Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft
acuransx
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2006
2002 Volkswagen Golf
Beitrag30-04-2008, 21:16    Titel: Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft Antworten mit Zitat
Hallo..
bei meinen Golf 4 Bj 2002 brennt die Gelbe Öllampe Dauerhaft, schon beim Zündung anmachen ertönt ein Pip Singnal und sie leuchtet dauerhaft weiter gelb (nach 2-3sekunden müßte sie ausgehen)
- Ölstandsgeber habe ich getauscht (an Ölwanne)
- Motorhaubenschalter auch gewechselt (Zum zurücksetzen der anzeige)
- Geber/Sensor am Zylinderblockauch gewechselt.
- Kontakte und Verbindungen der jeweiligen anschlüsse auch gerreinigt
Anzeige geht aber nicht aus..., nun weis ich nicht weiter was ich noch tun könnte auser die Leitungen zum Steuergerät einzeln zu den jeweiligen Gebern zu prüfen ob nicht eine defekt ist.
Vieleicht gibt es aber auch irgendeine Macke bei den Golfs die mir noch nicht bekannt sind.
Besteht auch die möglichkeit das Kombiistrument umzupogrammieren das es keine Ölstandskontrollanzeige mehr gibt? (obwohl das die schlechtere Lösung wer)
Vieleicht hat einer noch ein passenden Tip für mich.
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag30-04-2008, 22:28    Titel: Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft Antworten mit Zitat
Hast du schonmal deinen Öldruck kontrollieren lassen?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag01-05-2008, 17:05    Titel: Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft Antworten mit Zitat
Steht was im Fehlerspeicher?
Ist die Verdrahtung in Ordung (Marder...)?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
acuransx
Beitrag01-05-2008, 20:45    Titel: Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft Antworten mit Zitat
Problem gelöst.
Fehlerspeicher: Kein Eintrag
Kabel waren alle in Ordnung.
Habe dann die Sicherungen von Koimbiinstrument gezogen, wo dann alle einträge (fehlermeldungen gelöscht werden) Sicherung wieder rein und lampe ist aus.
Somit ist der Schalter defekt für die Nullung der Füllanzeige.
(Die lampe ging ja an wegen zu wenig Öl, aber eben nach auffüllen nicht mehr aus)
Trotzdem danke für die antworten.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag02-05-2008, 10:59    Titel: Gelbe Öllampe brennt Dauerhaft Antworten mit Zitat
Servus Acuransx!
Dann war es aber eindeutig ein Fehler des KI's.
Die GELBE Öllampe hat nix mit dem -druck zu tun!! ...wichtig zu wissen...
Weiter wird der ÖlSTAND nicht per irgendwelcher "Schalter" gemessen sondern auf thermischem Wege. Mag heißen, daß der ÖlSTANDsgeber unten an der Ölwanne bereichsweise erhitzt wird und per befindlichem Öl - je nach ÖlSTAND - wieder abgekühlt wird. So da prinzipielle Meßverfahren.
Der Haubenkontakt (nicht überall vorhanden) sorgt für eine Rückstellung der Anzeige bzw. Abschaltung der GELBEN Ölmeldefunktion für ca. 100 km.
Wird vom KI ein Fehler erkannt (unplausible Signale, Leitungsbruch, Geber kaputt, ect.), so leuchtet die gelbe Öllampe nicht ständig sondern fängt an zu blinken!!!
Ergo muß es ein Fehler im KI sein.
Interessant zu wissen - bestimmt nicht nur für mich - ist, ob Dein Problem in nächster Zeit erneut auftritt. Evtl. in etwa 100 km nach Haubenkontakt-"Reset".
Halt uns hier mal bitte auf dem Laufenden!
Übrigens kannst Du die Ölstandswarnung einfach deaktivieren, in dem Du dem KI die flexiblen Wartungsinterwalle (WIV) auf fest umstellst.
Vielleicht wurde das KI bei der letzten Inspektion auch falsch zurückgestellt, sodaß hier ein softwaremäßiges Problem entstanden ist?
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Bericht: Gelbe Ölpampe beim PD-TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öllampe beim G3 Diesel leuchtet manchmal Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor geht nach dem Starten wieder aus + Öllampe u. MKL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dauerhaft keine Leistung mehr Seat Ibiza AFN LOG MWB 004 ESB Upload
