T5 Kupplungspedal bleibt drin
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-03-2008, 10:44    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Hi, an einem T5 2,5- AXE, 174 Ps, 4 Motion, 40 000 km blieb das Kupplungspedal mal drin hängen, die Pedalrückstellkraft ist sehr gering.
Kupplung greift gut, rutscht nicht.
Ist das trotzden ein Hinweis auf Nehmerzylinder oder Automatverschleiß?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag30-03-2008, 11:44    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
ich hatte das mal, als sich die Rückstellfeder im Geberzylinder zerlegt hatte, je nachdem wie sie gebrochen ist, gibt das merkwürdige symtome.
früher konnte man da noch was zerlegen...
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-03-2008, 11:51    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Danke- aber doch nicht bei einem 3 jahre alten PKW?
neubaupe
Beitrag30-03-2008, 11:52    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Bei mir blieb das Peda von einen Moment auf den anderen plötzlich unten/hinten. In der Werkstatt haben sie festgestellt, dass die Aufnahme am Pedal selbst abgerissen war. Harmlos in der Reparatur (40euro) aber wirkungsvoll im Symptom.
lg.
p
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag30-03-2008, 12:38    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
kontrolliere mal den Bremsflüssigkeitsstand.
Die Kupplung ist hydraulisch diese Symptome gibt es auch wenn einer der Zylinder (Nehmer oder Geber) undicht sind.
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-03-2008, 13:43    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Jo. Ich weiß hydr. aber bei einem innerlich undichten Geberzyl. dürfte der Druckpunk sich verschieben oder nicht freigeben.
Nach außen undicht, müsste in der Garage sichtbar sein- werde ich mit dem Vorrat nochmal kritisch prüfen, im Fußraum ist trocken.
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag30-03-2008, 13:58    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Hatte diese problem damals bei meinem Passat B4 TDI 1Z.
Die gleichen Symptome... Luft in der Leitung der Kupplung...
gruss
kugler
KFZ-Schrauber seit: 09.02.2008
Beitrag06-04-2008, 19:32    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Nehmerzylinder in der Getriebeglocke ... leider ... ein Leiden ...
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-04-2008, 20:05    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Hallo, seit dem einen ersten Mal ist das Problem nicht mehr aufgetreten, jetzt wartet man mal ab, bis es wieder auftritt, Flüssigkeit ist voll.
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag07-04-2008, 12:00    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
bei mir war damals auch der nehmerzylinder beim Passat 3BG geplatzt.
Folge war auch Bremsflüssigkeitsverlust.
Da wars Auto auch kaum 3 jahre alt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-05-2008, 11:26    Titel: T5 Kupplungspedal bleibt drin Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Quietschgeräusche von Kupplungspedal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ja ist denn da der Wurm drin??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welcher Typ Wasserpumpe ist denn drin im 2.0 TDI? Diesel Motorentechnik
