onclebenz
1987 Mercedes-Benz SL Class Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
08-01-2009, 2:00 Titel: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI |
Hallo!
Mein ANY (Lupo 3l) 1,2 TDI macht mir Sorgen:
Es befindet sich Motoröl im Kühlwasser, der Ausgleichbehälter ist schwarz.
Jetzt die Frage: Muss es zwangsläufig die ZKD sein? oder könnte es auch am ÖL/Wasser Wärmetauscher liegen?
Kenn jemand hier so einen Fall?
Es ist kein Wasser im Öl nachzuweisen, trotz der kalten Witterung wird kein Wasserdampf am Auspuff sichtbar (so wie es sich bei einer kaputten Kopfdichtung oft zeigt)
Danke für eure Mühe! |
Profil PN E-Mail Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-01-2009, 8:38 Titel: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI |
Auszuschließen ist es nicht, das du im Berich des Kühlers eine Undichtigkeit hast. Kompressionstest machen, Kühlkreislauf abdrücken. Notfalls den Kühler demontieren und einzeln abdrücke. Ansioonsten bleibt es spekulativ.... |
vagtuning Gast
08-01-2009, 15:22 Titel: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI |
Da nicht so selten beim 3L - defekter Ölkühler. |
