Bin durch zufall auf dieses Forum gestossen. Ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Ich fahre seid kurzem ein Seat Toledo 1m. 1.9 TDI - 81KW (laut fahrzeugschein)
Ich habe eine ladedruckanzeige im Amaturenbrett verbaut. Diese zeigt mir bei Vollgas im 3ten Gang einen Ladedruck von rund 1.23 Bar an. So wie ich es gelesen habe, ist das eig. eine Ecke zuviel oder?
Das lässt meine Vermutung natürlich auftretten, dass das Auto "Gechipt" ist. Oder kann das noch andere technische Ursachen haben?
Sind die 1.23 bar nur kurzzeitig ?
Was zeigt die LDA bei Vollgas auf der AB nahe Pmax ?
Wenn Du Dir VCDS (VAG-COM) besorgst (im Shop), dann
wirst Du mittels der geloggten Sollwerte mehr Sicherheit über
die Frage des Chiptunings bekommen.
