dfe2602
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2008 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0
26-08-2008, 7:35 Titel: blasen aus turboladergegend |
Hallo Forum!
mir ist bei meinem golf aufgefallen, das er unter Volllast irgendwo luft abbläst... bin mir aber net sicher ob das schon immer so war....
97er golf 3 tdi afn (110ps)
wenn ich voll aufs gas trete fängt der turbo schön an zu pfeiffen(was ja normal ist bei dem VTG-Lader) wenn er den ladedruck erreicht hat hört es ja auf zu pfeiffen...aber es hört sich so an als ob er dann irgendwo luft abbläst...mir ist letzte woche der auspuff abgefallen(alterasschwäche.. nach 11Jahren darf der 1. auch mal kaputt gehen...)
da ist mir das das erste mal aufgefalen... jetzt hab ich nen neuen auspuff drunter.. aber das blasen ist immer noch da.....
leitung ist aber in ordnung...
sG Daniel
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
26-08-2008, 8:12 Titel: blasen aus turboladergegend |
Dann solltest du dein Thema ordentlich benennen, so kann man dir besser helfen.
Da wir dein Auto nicht kennen einfach mal unter die Motorhaube schauen und die gesammte Verrohrung incl LLK auf Dichtigkeit prüfen. Dann mal eine LOG Fahrt machen.
Sollte es da schon ein hörbares Leck geben wirst du bald ein größeres Problem haben.... |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
26-08-2008, 22:45 Titel: Re: blasen aus turboladergegend |
dfe2602 hat folgendes geschrieben: |
sG Daniel |
Heißt das Leistung ?
Wenn ja . Dann ist doch alles palleti. Also wenn Du keine Leistungseinbusen hast dann
Das Du es jetzt hörst ist klar denn so nen Auspuff geht ja nicht von heut auf morgen durch und an den Geräuschpegel gewönnt man sich. Danach denk man immer dass das Auto so super leise ist , dabei wars doch mit gutem Rohr immer so  |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-08-2008, 9:00 Titel: blasen aus turboladergegend |
Zitat: | | Wenn ja . Dann ist doch alles palleti. Also wenn Du keine Leistungseinbusen hast dann icon_smile.gif |
Nicht ganz !
Der Turbo schafft es, unter viel Stress kleine Loecher auszugleichen.
Er schaufelt einfach so viel Luft, dass abzüglich der abgeblasenen genug fuer den Motor da ist - also keine Leistungseinbussen.
Dass der Turbo das aber nur gegen einen hohen Verschliessaufschlag schafft, sieht man eigentlich nur an Vergleichslogs vorher-nachher am selben Motor !
m; Transparency, Teamwork
dfe2602
27-08-2008, 9:28 Titel: blasen aus turboladergegend |
und wie kann ich feststellen ob da jetzt was undicht ist?
die schläuche sehen gut aus... und im standgas hört sich in der turbogegend alles normal an....
diagnosegeräte hab ich leider keine... |
27-08-2008, 9:49 Titel: blasen aus turboladergegend |
... das Ladeluftsystem abdruecken.
Schläusche ab, Adapter basteln und drauf und dann Druck drauf (nicht zu viel) und gucken, obs den Druck haelt.
Die Suche hat dazu viele Ideen.
27-08-2008, 10:17 Titel: blasen aus turboladergegend |
Und im Standgas oder auch im Stand bei höhere Drehzahl hast du praktisch null Ladedruck. Wozu auch, ist ja alles quasi lastfrei |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
27-08-2008, 13:00 Titel: blasen aus turboladergegend |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Und im Standgas oder auch im Stand bei höhere Drehzahl hast du praktisch null Ladedruck. Wozu auch, ist ja alles quasi lastfrei | Mit etwas Trickserei kann man aber auch im Motor-LL etwas LD produzieren, mit dem man Lecks u.U. akustisch orten kann:
Alles an Kraftfressern einschalten was da ist (Klima, Beleuchtung, Heckscheibe, Gebläse . . .) und dann die Grundeinstellung MWB 11 laufen lassen -> die erhöhte Abgasmenge sollte bei "VTG zu" schon ein wenig LD aufbauen . . .
Jan hat sein LLK-Leck beim Ibiza sogar im ganz normalen LL zischen gehört, IIRC?
Zitat: | Er schaufelt einfach so viel Luft, dass abzüglich der abgeblasenen genug fuer den Motor da ist - also keine Leistungseinbussen.
Dass der Turbo das aber nur gegen einen hohen Verschliessaufschlag schafft, sieht man eigentlich nur an Vergleichslogs vorher-nachher am selben Motor ! | . . . oder im MWB 10, am Verhältnis LD-LuMa - wenn man die Werte intakter Motoren kennt.
Jedes Leck läßt die LuMa unnatürlich gegenüber dem LD steigen - wobei aber Minilecks auch noch nicht auffallen müssen. Gruß Ulf
27-08-2008, 13:02 Titel: blasen aus turboladergegend |
Alternativ kann man auch die VTG "zu ziehen" - dicke Spritze dran und saugen.
Das koennte aber nen Fehler im MSTG geben....
dfe2602
27-08-2008, 13:24 Titel: blasen aus turboladergegend |
geplant hab ich erstmal:
ich hoffe das ich das auch so hinkriege....
den druckschlauch vom turbo abmachen, den schlauch von der einspritzug abmachen, stopfen auf die eine seite und auf die ander seite ein stopfen mit druckluftanschluss....
an den druckluftanschluss einen druckminderer (auf 1,5bar) dahinter ein absperrhahn und dahinter ein manometer... dann 1,5 bar auf das sytem absperrhahn zu, eine zigarette rauchen und dann gucken ob immer noch 1,5 bar drauf sind... wenn nicht ... ärgern und auf lecksuche gehen.... |
27-08-2008, 13:48 Titel: blasen aus turboladergegend |
Du meinst sicher den LD Schlauch von der Ansaugbrücke abnehmen und verschließen.... |
dfe2602
27-08-2008, 14:40 Titel: blasen aus turboladergegend |
quasi as ding halt wo der schlauch dran geht bevor es in die zylinger geht...  |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
27-08-2008, 17:21 Titel: blasen aus turboladergegend |
Im erhoehten Leerlauf... wenn man es dann erstmal hat, dann merkt man es auch im Leerlauf. Gut bemerkbar gemacht hat es sich auch bei Gasstoessen im Stand, dabei bekommt man auch schon signifikant Ladedruck.
Zwei Hinweise noch:
In der Naehe eines Lecks sollten die umliegenden Teile oelverschmiert sein, da Oel ausgeblasen wird. Konnte man bei mir gut sehen, nachdem ich die Abdeckungen weg hatte.
Auch Luft, die ohne Leck durch die Rohre bewegt wird (rechne mal aus, wieviel Luft da durch muss und wie schnell die ist) erzeugt ordentlich Geraeusche. Sowas habe ich im Moment auch (und will dazu aber trotzdem nochmal eine ganz genaue Lecksuche machen), halte das aber zu 98% fuer das Geraeusch der durch die Ansaugoeffnung einstroemenden Luft (da hat sich unfallbedingt die Umgebung leicht veraendert, was die Abdichtungen des Kotfluegels angeht). Dies ist aber eher ein saugendes Zischen und nicht so sehr ein Fauchen wie von einem Leck... ist halt schwer zu beschreiben - von daher eher Ansaug- und Turbogeraeusch.
Dieses Geraeusch hoert man z.B. im Auto sehr gut von vorne links, wenn man im Stand 2000 U/min haelt - das ist genau aus der Richtung, wo die aus dem Kotfluegel abgesaugte Luft nachstroemt, weswegen man es draussen vor der offenen Haube kaum noch hoert.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
