edino
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2005 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
03-10-2008, 16:15 Titel: Nockenwellentausch 2,5 TDI V6 AKN |
Hallo zusammen,
bei mir ist es soweit. Bei mir steht der Nockenwellentausch (NW's, Schlepphebel, Hydros, Drückstücke) an.
Da ich schon vor 3 Jahren den Zahnriemen getauscht habe,
bin ich in der Richtung schon vorbelastet, und das Spezialwerkzeug
habe ich damit auch schon.
Trotzdem habe ich zu dem Thema noch ein paar Fragen, bei denen
ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt ?
-Mit welchen Anzugsmoment müssen die Lagerschalen angezogen werden, und
spielt die Anzugsreihenfolge eine Rolle?
-Die neuen Hydros sind ja bei Einbau ohne Öl, oder? Wie schaut es denn bei Motorstart aus
werden die gleich mit Öl gefüllt? Nicht dass die Schlepphebel rausfallen.
-Wie lange müssen die Nockenwellen eingefahren werden. Ich gehe davon aus, dass
ihr neues Öl reinfüllt (Filter auch?)
-Muss ausserdem noch etwas beachtet werden?
Danke im voraus!
Gruss
-edino- |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
03-10-2008, 17:16 Titel: Nockenwellentausch 2,5 TDI V6 AKN |
Anzugmomente kenne ich nicht.
Setze alles schon mit oel benetzt ein, dann wird das schon klappen.
Fahre danach einige km bis alles schön heiss und sauber ist, danach machst du dann Oelwechsel MIT Filter. Dann nach 5000km wieder. Du hast ja jetzt alle diese Abreibungen der Nocken im Filter und im Motor sitzen, du musst die jetzt so schnell wie möglich wieder rausbekommen. Das geht am einfachsten indem du oel wechselst.
Meine Werkstatt hat damals kein oel gewechselt, denen kann das ja auch egal sein ob ich in Kürze wieder mit einem anderen Problem vor der tür stehe. ich habe jetzt 170000km runter, mit dem ersten Lader und der ersten ESP.
Bis dann A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
