Maik Gast
21-07-2003, 11:06 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hallo, habe jetzt auch einige ODB2 Stecker bekommen.
Man kann also ab jetzt einige kompl. Adapter mit ODB2 Stecker bekommen.
Maik
Burki Gast
21-07-2003, 14:12 Titel: Adapter funktioniert auch beim A6 (C4) problemlos |
Hallo Maik,
wie Dir bereits per mail mitgeteilt läuft der Adapter an meinem A6 2,5TDI (C4) problemlos.
Sogar den von mir in der Hektik & Vorfreude beim Löten fabrizierten Kurzschluss der dann beim ersten Test prompt die die Versorgungsspannung führende Leiterbahn zerschmurgelt hat, hat die Schaltung ohne bleibenden Schaden überstanden !
Nun kämpfe ich nur noch mit VAG-COM da mir nicht ganz klar ist was wie zu bedienen ist.
Besonders bedanken möchte ich mich für Deine Antworten bezüglich meiner diverser Nachfragen, so einen prompten Support gibt's nicht oft.
Gruss Burki
andi Gast
21-07-2003, 15:57 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Zum Communication Errors probelm:
bekam besserung durch ändern des wertes des 100k potis von mittelstellung auf etwa 65-70k.
Kruegerjean Gast
30-07-2003, 23:21 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
kann mich den positiven Bemerkungen über Maiks Adapter nur anschliessen. Ist bei mir seit gestern in Betrieb und läuft in Verbindung mit meinem alten P1 notebook und win95 bisher einwandfrei.
Nochmal Danke an Maik.
Jean
Flower Gast
29-11-2003, 17:00 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Ist zwar schon länger her, da ich bestellt habe. Das tut dem tollen Teil aber kein Abbruch. Auch bei mir keine Probleme und funzt super.
Ok Lötkenntnisse sollte man für den Aufbau schon mitbringen.
Gruß JOE
Passat Gast
29-11-2003, 22:19 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hallo Maik,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Adapter.
Es hatte sonst immer gut gefunzt. Ich habe es seit einiger Zeit nicht benutzt. Doch nach dem die Motorleuchte auf ging hatte ich den Adapter wieder auspacken müssen.
Die Software (VAG-COM ) erkennt den Adapter, und der Test wird erfolgreich abgeschlossen. Wenn ich danach Steuergerät 'Motor' anklicke oder Kombi etc. versucht er sich 4mal einzuloggen und bringt dann eine Fehlermeldung (ungefähr so: konnte nicht kommunizieren)
Auch wenn ich autom. STG suchen mache, findet er nichts.
Brauche ich mittlerweile eine andere Software oder was kann da sein?
Achso, die LED leuchtet (rot) wenns angeschlossen ist.
P.S. Das habe ich an 2Fahrzeugen probiert und bei beiden dasselbe.(VW T4 und Passat 3B).
ronny252
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2002 Beiträge: 13 Karma: +6 / -0 Wohnort: Frankfurt-Darmstadt
30-11-2003, 23:37 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hallo Maik,
auch bei mir keine Probleme (A6 C4). Bei Betrieb mit VAG-COM absolut stabil, mit meinem selbst umgebauten "Jeff-Adapter" hatte ich hin und wieder Verbindungsabbrüche.
Beim Einsatz mit dem IPAQ (der Grund, warum ich von meinem eigenen Adapter weg bin) und der Software von arlab gibt es häufiger Kommunikationsprobleme - die man aber nicht Deinem Adapter anlasten kann.
Gruss
Ronny
Maik Gast
05-12-2003, 10:11 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hallo Maik,
da der Adapter ja mal funktioniert hat, brauchst Du auch keine andere Software. Denke das Du entweder einen Kabelbruch zum OBD2 Stecker hast oder einen defekt auf der Platine. Melde dich einfach mal mit einer PM bei mir.
Maik
Marco Gast
05-12-2003, 12:09 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Ich werde in nächster Zeit auch mal meinen Primitiv-Adapter zusammenbauen und ausprobieren, natürlich auch mit Massestrombremse für den Ernstfall.
Falls er funzt - besteht hier Interesse an einem weiteren Plan für einen Adapter 'aus der Grabbelkiste'?
Hi Ulf,
ich hätte Interesse an einer KK Version des Adapters V3.1.
Im Test hat sich der Adapter mit mehreren Notebooks und Fahrzeugen recht gut gehalten und die Teile haben bei Conrad nicht einmal 10 € gekostet (natürlich ohne Gehäuse und Stecker). Wertung bisher 1+
05-12-2003, 16:42 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Marco hat folgendes geschrieben: | ich hätte Interesse an einer KK Version des Adapters V3.1. |
Hi Marco,
was ist denn eine KK Version ?? *aufmschlauchsteh*
olbetec Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2002 Beiträge: 76 Karma: +4 / -0 Wohnort: Garbsen bei Hannover
05-12-2003, 17:14 Titel: KK-Version |
Ich vermute mal - wenn ich den Fachartikel richtig gelesen habe - handelt es sich hierbei um eine Version mit der Möglichkeit 2 K-Lines zu bedienen, also Fahrzeuge mit vielzuvielen Steuergeräten ab Bj.2001... )
Munter bleiben
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM) |
Marco Gast
05-12-2003, 17:59 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hi Ulf,
sorry, kk war meine Kurzfassung für 2 K-Lines.
05-12-2003, 18:59 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Ah ja, 2 K-Lines, da war doch mal was . . . ich hab halt schon länger nix mehr mit Adapterzeichnen gemacht .
Hab den 3.1 mal umgezeichnet, so daß er IMO mit 2 K-Lines laufen könnte.
Wenn ihn jemand baut (ich hab mangels passendem Fahrzeug keine Gelegenheit zum Testen) -> bitte Rückmeldung ob er wirklich funzt.
Die Schaltung ist natürlich wie immer ohne Gewähr!!
-> @ Elektroniker: bitte mal drüberschauen, ob Denkfehler drin sind.
Edit: ich wollte den Plan eigentlich hier hochkant + offen sichtbar machen, damit die Seite aufm Monitor keinen Meter breit wird.
Aber das nimmt die Software nur als Download
Also nicht wundern -> einfach den Monitor nach rechts umkippen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
127,01 KB |
Angeschaut: |
712 mal |
dieselkugel Gast
08-12-2003, 15:12 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Ich hät da auch noch eine Frage zum Thema
Bei meinem Beetle sitzt die Diagnosedose an einer sehr ungüstigen Stelle so das sie beim mitloggen im Fahrbetrieb extrem stört. Ich würd ich gerne den gesammten Adapter in Auto einbauen meine Sorge besteht nur darin das ich nicht weiß ob dann ein weiteren Anschluß z.B. Werkstatt besuch noch möglich ist. Kann ja schlecht meinen Laptop beim Werkstatt besuch mit abgeben.
08-12-2003, 17:36 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
dieselkugel hat folgendes geschrieben: | Bei meinem Beetle sitzt die Diagnosedose an einer sehr ungüstigen Stelle so das sie beim mitloggen im Fahrbetrieb extrem stört. Ich würd ich gerne den gesammten Adapter in Auto einbauen . . . |
an Deiner Stelle würde ich die OBD-Buchse einmal ausbauen, hinten alle Kabel anzapfen und die Zapfkabel an eine günstige Stelle im Wagen führen.
Dort z.B. eine Diodenkupplung einbauen, an den Adapter das passende Gegenstück und fertig ist die Laube
cluster2 Gast
28-04-2004, 10:33 Titel: Umfrage Diagnoseadapter mit MAX232 |
Hallo Maik,
ich habe auch noch ein kleines Problem, ich habe den Adapter so zusammengelötet und wenn ich nun mit der VAG software Teste, dann erkennt er den Adapter (LED Test funktioniert auch). Aber sobald ich den Adapter (sprich die K-Leitung) anschliesse funktionert der Adpatertest nicht mehr. Ich kann auch keine Verbindung aufbauen
Ich habe die VAG 4.02 (Shareware) und einen Passat Bj 98
Vielen Dank für die Hilfe...
