login code
gt1964
Beitrag27-11-2008, 21:27    Titel: login code Zitieren
hallo zusammen
ich hab folgendes problem: Passat 3b mkb ahu
ich wollte die leerlaufdrehzahl etwas senken (z.zt 970 u/min) login code 12233
funktioniert leider nicht. es wird das steuergerät für ca. 3 min gesperrt da der falsches code
das gleiche auch mit 26262
gibt es noch eine andere möglichkeit?
Wiesel
Beitrag28-11-2008, 9:28    Titel: login code Zitieren
Teilenummer des MSTG?
Welcher Diagnoseadapter bzw. welches Tool?
Ggf. - welche VAG-COM / VCDS Version?
Gruss Micha
gt1964
Beitrag28-11-2008, 15:52    Titel: login code Zitieren
Hi Micha
Steuergerät
Teilenummer: 038 906 018 N
Bauteil: 1,9l R4 EDC 00AG 1615
VCDS-Version: DRV 805.1
Datenstand: 20081010
chli1976
Beitrag28-11-2008, 18:00    Titel: login code Zitieren
Für das ändern der Leerlaufdrehzahl ist normalerweise kein Login erforderlich
VCDS
Wiesel
Beitrag28-11-2008, 21:47    Titel: login code Zitieren
Wenn der Wagen den Original Datensatz hat, ist das Login 12233!
Gruss Micha
 login code
 Dateigröße:  2.87 KB
 Angeschaut:  2318 mal
gt1964
Beitrag28-11-2008, 21:53    Titel: login code Zitieren
laut vorbesitzer (1. hand) ist an dem auto nichts außergewöhnliches gemacht worden (den kenn ich recht gut) aber 12233 geht leider nicht.
Wiesel
Beitrag28-11-2008, 22:02    Titel: login code Zitieren
Du kannst ja mal probieren, ob die logins für GRA Aktivierung (11463) und
Deaktivierung (16167) funktionieren (nach login ausschalten und danach erst
kontrollieren). Wenn die gehen, wurde der 12233 abgeändert, was bei dem STG nur
durch das einlöten geänderter Speicherbausteine geht.
Gruss Micha
gt1964
Beitrag29-11-2008, 13:26    Titel: login code Zitieren
ich werds probieren. komm aber erst nächste woche dazu da das auto im moment unterwegs ist. ich geb dir dann rückmeldung wie´s aussieht.
danke für die bemühungen.
Keine neuen Beiträge login code für STG simons Golf3 bj.96 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC Login code Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ersatzschlüssel mit 4-stelligem code On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Förderbegin einstellen ?? Radio code ??? Diesel Motorentechnik
