Hilfe bei Program KPower!
thinkpad
KFZ-Schrauber seit: 04.12.2008
Beitrag04-12-2008, 16:36    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Guten aben leute würde gerne wissen wie man diese Prog bedient habe etwas anfang schwierigkeiten.Mein problem ist z.b habe mit VAG-COM die Messwertblöcke 5-6 mit geloggt.Bin zum zeit punkt des loggen wie beschrieben in der software vollgas und habe es den irgenwann geschpeichert.Nun das Problem starte das KPower Leistungs program gehe auf Datei laden öffne den ordner von Vag-Com wo die log-Datein sind und nun sollte diese Logfile zu sehen sein aber leider speichrt Vag-Vom nicht in kpm datei sondern in ein anderes Format versuche über alle datein anzeige diesen Log zu öffnen aber auf dem Diagram in der Software ist nichts zu sehen.?
Hatt jemand eine idee wie so was gemacht wird?
Vielen Dank an alle
Karma: +728 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-12-2008, 18:26    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
F1 drücken und lesen...
Die Messwerte in der CSV Datei werden über den Button 'Messwerte importieren' ins Programm geholt.
thinkpad
Beitrag05-12-2008, 13:15    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Hallo Reiner erstmal Danke für deine Antwort.Wenn ich das tue wie du beschreibst bekomme ich immer die Fehler meldung:
Spalte für Geschwindikeit (Stamp)nicht gefunden,und kommt fehler Log-Datei prüfen keine ausreichenden Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht gefunden.?
Import abgebrochen!!!!
Was habe ich da falsch gemacht???
Vielen Dank für deine Antwort..........
Beitrag05-12-2008, 19:08    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Schau' Dir halt mal die CSV Datei an und nach was KPower sucht, das Programm springt auch nicht ohne Grund zur letzten Karteikarte wo man die Spaltenbezeichnungen konfigurieren kann.
thinkpad
Beitrag06-12-2008, 12:52    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Reiner sei bitte nicht böse aber verstehe nicht ganz dein Satz habe mir das alles noch mal angeschaut aber bekomme kein zusammenhang mit dem was du schreibst.
Erklähr noch mal bitte was du genau damit meinst.
Vielen Dank!!!!!!!!!!
Beitrag06-12-2008, 13:04    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
ich erkläre Dir gerne wo es hakt,wenn Du mir Deine Rechnungsnummer verrätst und die Logdatei gibst.
Grüße, R_A_iner
thinkpad
Beitrag06-12-2008, 14:45    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Dafür must du mir deine Email adresse geben!
Beitrag06-12-2008, 15:21    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Die Mailadresse steht auf der Rechnung oben links.
thinkpad
Beitrag06-12-2008, 16:17    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Die finde ich nicht mehr ist über ein jahr her!!!!
Beitrag06-12-2008, 18:02    Titel: Hilfe bei Program KPower! Antworten mit Zitat
Dann halt Name und Adresse per PN...
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Frage zum KPower Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Berechnungsgenauigkeit von KPower On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KPower und Automatikgetriebe - geht das? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KPower - nichtlesbares File Upload
