quattro tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008 Beiträge: 31 Karma: +1 / -0 Wohnort: AT Wald4tel 1998 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-01-2009, 20:01 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Guten Abend
Ich bin seit einem halben Jahr Besitzer eines 98er A4 quattro und schon länger Mitleser hier. Ich hätte nun eine Frage.
Mich stört an dem Bremssystem,dass an den Hinterrädern relativ wenig Bremskraft ankommt.
Früher konnte man das am Bremskraftregler verstellen,den gibts aber nicht mehr.
Das System heisst Bosch 5.3 . Ist da eine Möglichkeit das zu verstellen,vielleicht mit Vag-com?
Grüsse Hans |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
22-01-2009, 22:09 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Ob man das ändern kann weiß ich nicht. Aber das 5.3 sollte, zumindest als es im A6 C4 vorgestellt wurde, bei mäßigen Bremsungen hinten relativ viel Kraft aufbringen um die Vorderradbremsen z.b. bei Paßfahrten zu schonen. Wie ist die Mechanik hinten? Alles leichtgängig, Scheiben rostfrei und Beläge garantiert nicht verhärtet? Gruß Christian
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
22-01-2009, 22:20 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Normal ist die Bremsbalance nicht einstellbar soweit ich informiert bin.
Bremskraftregler hinten hast du nicht mehr, da die ABS-Sensoren diese Funktion übernehmen. Der Bremskraftregler alter Autos ohne ABS oder ABS erster Generation sollte das "Überbremsen" und damit das Blockieren der Hinterachse verhindern (Hinterachse ist spurgebend >> blockierende Achse >> keine Spurführung; der Effekt, den Handbremse ziehen auf Schnee hat); heute übernimmt das das ABS.
Stärkere Bremskraft hinten würde garnichts bringen, außer dass teilweise auf nasser Straße schon bei etwas heftigerem Bremsen die Hinterachse ins ABS gehen würde. |
23-01-2009, 23:08 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Mich stört eben dass der Wagen beim Bremsen auf Schnee immer geradeaus schiebt,weil er vorne überbremst.Ein etwas eindrehendes Heck wäre vorteilhafter.Soviel Handbremse wie beim A4 habe ich noch nie gebraucht.
Kennt jemand vielleicht Beläge die agressiver sind,die ich einbauen könnte?
Es ist garantiert alles leichgängig bei der Bremse. |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
24-01-2009, 14:39 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
EBC Greenstuff für hinten würde ich dir anbieten:
einem Ford Mondeo habe ich die hinten probehalber zuerst verbaut , da regelte das ABS zuerst hinten, bevor die Normalbremsen vorne dazukamen.
Ob es dann hinten zuviel ist, mußt du selbst probieren, in dem Fall, habe ich ich aber noch einen halblegalen "Trick auf Lager" zum Abschwächen
 Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
25-01-2009, 17:41 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Und der Trick geht nicht in die andere Richtung?
Kannst Du mir einen Preis sagen für die Klötze?
Danke! |
25-01-2009, 18:58 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Die Greenstuff sind zwar keine Rennbeläge, packen aber etwas warm besser als kalt. Ob das hier dann den gewünschten Effekt bei Schnee und Eis bringt? Gruß Christian
25-01-2009, 19:34 Titel: A4 B5 Bremskraftverteilung verstellbar? |
Der Trick geht in die richtige Richtung.
Aber Christians hat Recht, für nur "ganz kalt" hab ichs nicht probiert.
Das eigentliche Metier für Greenstuff ist der heiße SBB. Gruß, der Teileklaus
