Wo ESP abdichten lassen?
Gottlike
Beitrag03-08-2008, 10:09    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
hat jemand eine gut & günstige Adresse wo ich meine VP37 abdichten lassen kann? Irgendwo an der Seite beginnt sie undicht zu werden. Boschdienst ist mir zu teuer.
Gruß Mario
gasherd0
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2009
Beitrag15-01-2009, 14:43    Titel: Suche ebenfalls kostengünstige ESP Abdichtung Antworten mit Zitat
ich suche ebenfalls nach einem Dienstleister, der meine VP37 abdichten kann.
Beim Bosch Diesel Center in der Nähe (Großraum München) soll das ca. 450 EUR
kosten. Bei mir ist bisweilen nur der Übergang zum Hochdurckteil undicht.
Von daher wäre ich froh wenn es auch günstiger ginge.
Fz: Golf4 mit AHF 81kw
Gruß Gas
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag15-01-2009, 16:04    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
kannst du die Dichtung nicht selber wechseln? In dem Fachartikel http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=3255 ist das tauschen eines
Verteilerkolbens beschrieben und da wird das Hochdruckteil auch zerlegt.
Soweit ich das hier schon gelesen habe funktioniert das auch ohne den Ausbau der ESP.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Beitrag15-01-2009, 17:21    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
http://www.uwereimann.de/poel/esp-hd.htm
gasherd0
Beitrag17-01-2009, 20:00    Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Links,
inzwischen habe ich mich vollständig über die Möglichkeiten informiert.
(Gut, im Prinzip habe ich natürlich auch schon vor dem Posting die Suchfunktion
bemüht und die ein oder andere Anleitung duchgesehen, aber eben nicht so gründlich)
Der Haken der DIY-Methode ist einfach der Ausbau der ESP, sowie die Einstellarbeiten.
Bei den aktuellen Temperaturen hält sich der Spaßfaktor arg in Grenzen.
Kann man die Dichtung zum Hochdurckteil nicht im eingebauten Zustand zu wechseln?
Unter der Anleitung von Uwe Reimann auf Autoschrauber.de gibt es Posting das
genau das beschreibt. Der O-Ringen wird dabei überdehnt, "ja nee iss klar" icon_wink.gif
Auf FSMO.de wird das ganze aber recht kontrovers diskutiert. Da ist man sich unsicher,
ob nicht irgendetwas in der Pumpe durcheinnander fällt. (Bild von FSMO.de)
http://hamel.gmxhome.de/fsmo/VP37.jpg
Meine Frage, wer hat die Dichtung zum HD-Teil schon gewechselt, ohne dass die
ESP ausgebaut war bzw. vollständig geöffnet wurde?
Grüße Gas
Golf 4 MJ2000, AHF mit 260' km, ERX Automatik, alles original
Beitrag17-01-2009, 20:46    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
Im liegenden Zustand besteht die Gefahr die Pumpe durch fallende Innenteile (z.B.Distanzscheibe) zu schrotten. Ausserdem kann man nicht einfach per Hand zum Testen drehen.
Fazit: Heikel.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-01-2009, 20:57    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
Ich an deiner Stelle (mit deinen Möglichkeiten) würde möglichst noch warten bis es wärmer wird, so lange was drunterbinden zum Auffangen der Soße, die Zeit nutzen zum Schlaumachen, dann die Pumpe runterschrauben und im Sauberen trockenen zerlegen und instandsetzen. icon_wink.gif
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
gasherd0
Beitrag19-01-2009, 13:11    Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand Antworten mit Zitat
OK, ich sehe schon, um den Ausbau der ESP komme ich zum Abdichten nicht herum.
Alles andere birgt ein zu großes Risiko. Also vorläufig Lappen herumwickeln und auf besseres Wetter warten. icon_wink.gif
Trotzdem vielen Dank für die Infos und Hinweise.
Grüße, Gas
kuestenkuddel
Beitrag19-01-2009, 16:46    Titel: Wo ESP abdichten lassen? Antworten mit Zitat
Moin Gas
Wenn man alles durchliest, steht da aber auch:
'Diese Methode des Dichtungswechsel habe ich wieder verworfen als ich merkte das es schneller geht die ESP auszubauen, abzudichten und wieder einzubauen.'
gRuß Kurt
gasherd0
Beitrag19-01-2009, 20:16    Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand Antworten mit Zitat
Hallo Kurt,
ich gebe Dir fast Recht. Ich möchte nicht sagen, dass Ausbau - Abdichten - Einbau schneller geht.
Grundsätzlich bin ich ein Freund prakmatischer Lösungen, von daher macht mir ein überdehnter
O-Ring nichts aus - es muss ja nicht alles für die Ewigkeit sein.
An der Stelle an der es unkalkulierbar wird ist aber Schluss - mir hilft es nicht, wenn
ich am Ende eine dichte Pumpe habe, die aber nicht funktioniert ... icon_wink.gif
Grüße Gas
Keine neuen Beiträge AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebe abdichten? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tandempumpe abdichten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge pumpe abdichten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe 1.9 TDI AFN abdichten Dieselschrauber Bar
