tarasg
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2008 Beiträge: 22 Karma: +0 / -0 Wohnort: Essen
14-03-2009, 11:40 Titel: Reifen Geräusch |
Hallo!
Ich besitze einen VW Passat TDI B.J. 1995.
Seit einiger Zeit treten komische Geräusche beim Fahren auf. Es fängt bei 60- 90Km/h und wird dann bei ca.100km/h nicht mehr erkennbar.
Den Versuch mit den Reifen habe ich gemacht, da waren die Kanten an dem Reife auf der äußeren Seite deutlich spürbar.
Die Radlager sind in Ordnung.
Woran könnte das Problem liegen? |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
14-03-2009, 13:26 Titel: Reifen Geräusch |
Na an den reifen was sonst ?
Schraub doch mal die sommerreifen drauf.
Und evtl mal die gelenkwellen auf Spiel prüfen. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
tarasg
14-03-2009, 16:04 Titel: Reifen Geräusch |
Hallo!
Danke für die Antwort.
Die gelenkwellen sind im ordnung. Das Problem fing noch mit den Sommerreifen an. Seit einem Monat verstärkt sich das Geräusch.
danke
M.f.G. |
14-03-2009, 19:16 Titel: Reifen Geräusch |
Wie hast du die Radlager Geprüft.?
Gut kann mann die Radlager Festellen wenn das Auto auf der Bühne ist.
5 Gang rein Beschleinugen bis ca 130 KMH, dann Kupplung Treten und Motor aus. Damit die Räder ohne Nebengeräusche weiter drehen. Dabei sollte ein zweiter Mann sein Ohr richting Radlager werfen. Und links und rechts vergleichen.
Ein kaputtes hört mann leicht raus. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
