Rohrbögen zusammenführen
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag27-03-2009, 11:32    Titel: Rohrbögen zusammenführen Antworten mit Zitat
Mahlzeit...
Vielleicht kann mir von euch ja jemand erklären wie ich am besten 4 Rohrbögen zusammenführen kann?
Ich komm einfach nicht weiter. alles was ich bis jetzt ausprobbiert habe will nicht passen.. Oder gibst da irgendwelche Tricks beim anzeichnen?
Das ganze sollte nachher ungefähr so aussehen:
http://www.250kb.de/u/090327/j/t/c9d003ef.jpg
http://www.250kb.de/u/090327/j/t/6f896d68.jpg
http://www.250kb.de/u/090327/j/t/07c11961.jpg
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Beitrag27-03-2009, 11:56    Titel: Rohrbögen zusammenführen Antworten mit Zitat
Wir koennen die Bilder nicht sehen, weil wir nicht im 35i Forum angemeldet sind.
35i-299
Beitrag27-03-2009, 16:13    Titel: Rohrbögen zusammenführen Antworten mit Zitat
So, jetzt müsste es gehen...
Umbau auf 4-Motion
hopel
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag27-03-2009, 20:48    Titel: Rohrbögen zusammenführen Antworten mit Zitat
ich würde das etwas russisch lösen:
erstmal nur je 2 Rohrbögen verbinden.
Dazu jeden Bogen in den Schraubstock spannen und mittels Flex eine Seitenwand kappen.
Kappsäge wäre da besser, hat aber nicht jeder.
Die Pärchen dann zusammenheften und mittels obiger Methode zusammenbringen.
Mann könnte auch mittels grosser Flex + Schruppscheibe die Bögen beidseitig an die Scheibe drücken. Als feintuning.....
Dabei sollte man(n) allerdings etwas Feingefühl mitbringen und die Scheibe nicht zu dünn werden lassen.
Wenn hinterher innen zuviel Wandung reisteht, mittels potenten Wigbrutzler "wegschweissen".
Anzeichnen habe ich bei solchen Sachen schon lange aufgegeben, das passt sowieso hinterher nicht.
Gruss
Hopel
