Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?....
wolle
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002
Beitrag05-05-2009, 17:35    Titel: Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?.... Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich versuche gerade krampfhaft, den Viskolüfter meines Audis (siehe Sig.)
zu lösen. Ich habe den originalen Gegenhalter dafür, bekomme das Teil aber auch mit mäßiger Gewalt nicht gelöst. Der Gegenhalter fing schon an, sich zu verbiegen...Ich müsste nun wissen, ob der Viskolüfter ein Links- oder ein Rechtsgewinde hat...Dann kann ich noch etwas mehr mit Kraft dabeigehen.
Gibts evtl. nen Kniff, um es sich leichter zu machen?
Danke für Eure Mühe und viele Grüße
Wolle
Beitrag05-05-2009, 18:50    Titel: Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?.... Antworten mit Zitat
Die Löserichtung, eines Viscolüfters, ist immer entgegen der Drehrichtung des Motors. Weil er soll sich ja bei laufendem Motor immer fest statt los schrauben, wenn er mal lose sein sollte.
Beitrag05-05-2009, 19:10    Titel: Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?.... Antworten mit Zitat
Sorry, hab mich oben verschrieben. Löserichtung=Drehrichtung des Motors.
Motor Dreht gegen den Uhrzeigersinn: Rechtsgewinde
Motor dreht im Uhrzeigersinn: Linksgewinde
wolle
Beitrag06-05-2009, 6:36    Titel: Vielen Dank Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
vielen Dank für Deine Antworten Michael. Jetzt konnte ich den Viskolüfter lösen.
Das Teil war enorm fest und ich musste wirklich den Gewaltschrauber raushängen lassen icon_eek.gif
Bin gerade dabei, meine ZR incl. allem Geraffel (Rollen, WaPu usw) zu erneuern.
Zusätzlich hatte sich der Schwingungsdämpfer völlig aufgelöst und der Kühler ist auch durchgerostet icon_evil.gif
Nochmals Danke und viele Grüße
Wolle
Beitrag06-05-2009, 12:00    Titel: Re: Vielen Dank Antworten mit Zitat
wolle hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche TDI mit VTG? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche LLK passen in 3BG AVF? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche ist die Getriebeölablasschraube? Diesel Motorentechnik
