05-05-2009, 17:35 Titel: Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?....
Hallo zusammen,
ich versuche gerade krampfhaft, den Viskolüfter meines Audis (siehe Sig.)
zu lösen. Ich habe den originalen Gegenhalter dafür, bekomme das Teil aber auch mit mäßiger Gewalt nicht gelöst. Der Gegenhalter fing schon an, sich zu verbiegen...Ich müsste nun wissen, ob der Viskolüfter ein Links- oder ein Rechtsgewinde hat...Dann kann ich noch etwas mehr mit Kraft dabeigehen.
Gibts evtl. nen Kniff, um es sich leichter zu machen?
Danke für Eure Mühe und viele Grüße
Wolle
05-05-2009, 18:50 Titel: Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?....
Die Löserichtung, eines Viscolüfters, ist immer entgegen der Drehrichtung des Motors. Weil er soll sich ja bei laufendem Motor immer fest statt los schrauben, wenn er mal lose sein sollte.
vielen Dank für Deine Antworten Michael. Jetzt konnte ich den Viskolüfter lösen.
Das Teil war enorm fest und ich musste wirklich den Gewaltschrauber raushängen lassen
Bin gerade dabei, meine ZR incl. allem Geraffel (Rollen, WaPu usw) zu erneuern.
Zusätzlich hatte sich der Schwingungsdämpfer völlig aufgelöst und der Kühler ist auch durchgerostet
So. Und jetzt gehe ich schrauben
Nochmals Danke und viele Grüße
Wolle
