07-05-2009, 23:43 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Hallo
Hat zufällig jemand einen Schaltplan von den Scheinwerfern, des Audi A5 mit Bi-Xenon und Kurvenlicht MfG. Michael
Profil PN Garage |
08-05-2009, 8:35 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Die Scheinwerfer werden keinen "Schaltplan" haben, die sind "dumm".
Da wird nur ein Stecker, 2-3 Kabel und viele Lampen drin sein.
Ge"Schaltet" wird das doch alles vom BordnetzSTG.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
08-05-2009, 8:43 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Also, es ist immerhin ein 14-Poliger Stecker dran. MfG. Michael
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
08-05-2009, 9:16 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
wow dann sitzt das Hirn des Audis in den Lampen, und ich hätte wie Martin gewettet das die Befehle aus dem BNSG kommen und im Scheinwerfer umgesetzt werden. Wahrscheinlich wird jede fiese TagfahrLED einzeln angesteuert
Dumme Frage am Rande, ist der A5 nicht auch irgendwie ein A4 oder A6, zumindest den Kabelbaum spart man sich doch extra zu entwickeln.... |
08-05-2009, 9:19 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Dumme Frage am Rande, ist der A5 nicht auch irgendwie ein A4 oder A6, zumindest den Kabelbaum spart man sich doch extra zu entwickeln.... |
Denke mal ja. Das Vorschaltgerät fürs Xenon ist ja auch vom A4. Beginnt mit einer 8K Nummer. MfG. Michael
Profil PN Garage |
08-05-2009, 9:25 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Hm ?
Am 3C ist auch ein 12 oder 14 Poliger Stecker dran.
Ausser den Xenon-Vorschaltgeräten ist da aber nix denkendes dran.
Profil PN Garage |
08-05-2009, 9:29 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Am 3C ist auch ein 12 oder 14 Poliger Stecker dran. |
Wenn ich mich recht entsinne hat dein Passat auch Kurvenlicht, oder? MfG. Michael
Profil PN Garage |
08-05-2009, 10:21 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Hast du von deinem Passat, oder vom A4/A6 den Schaltplan? MfG. Michael
Profil PN Garage |
08-05-2009, 10:26 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Der 3C mit Xenon hat "alles":
- statisches Abbiegelicht
- dynamisches Kurvenlicht
- Bi-Xenon (also die Shutter)
- und sogar Standlicht
Und ja, ich hab das "so wirds gemacht", da sind Schlachtpläne drin.
Ich guck mal am WE, welche ... Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
08-05-2009, 10:30 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Und ja, ich hab das "so wirds gemacht", da sind Schlachtpläne drin.
Ich guck mal am WE, welche ... |
Schon mal danke im Vorraus. MfG. Michael
Profil PN Garage |
12-05-2009, 20:18 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
Sorry,
Xenons sind im Buch nicht drin, nur die normalen H7.
Profil PN Garage |
12-05-2009, 23:45 Titel: Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Sorry,
m; |
Ist nicht so schlim. Ich hatte gestern zufällig einen 3C zum Räder wechseln da. Da hab ich natürlich gleich die Situation genutzt, und mal ein bisschen am Scheinwerferstecker gemessen. Der 3C hat auch einen 14-Poligen Stecker, wovon aber gerade mal 8 belegt sind. MfG. Michael
Profil PN Garage |
