Autor |
anwalt Gast
06-07-2009, 6:49 Titel: Klima bedienteil blinkt |
hallo
fahrzeug passat 1.9 bj2001
habe ein problem habe mit vagcom mein fehlercode ausgeslesen(billig adapter)
da ich eine alte version nehme habe ich statt den vw pasat 3b6 denn 3b5 genommen
und wollte stelldiagnosse aber es ging nicht
fehler leist er aus
dresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0007
Codierung: 17000
Werkstattcode: WSC 05311
3 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
35-00 - -
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
35-10 - - - Sporadisch
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
nu komisch jetzt blinkt es 2 min und dann geht alles wieder
habe ich was faslch gemacht
sieht aus als macht er so ein selbstest
mfg |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
06-07-2009, 7:28 Titel: Klima bedienteil blinkt |
Wenn Sie blinkt ist immer noch ein Fehler abgelegt: Das ist ihre ARt, dir das zu zeigen  |
Nach oben |
anwalt Gast
06-07-2009, 7:37 Titel: Klima bedienteil blinkt |
hallo
danke
warum hat sie dies nicht vorher gemacht
bevor ich fehler ausgelesen habe??
mfg |
Nach oben |
06-07-2009, 9:04 Titel: Klima bedienteil blinkt |
eine gute Frage.....
nochmal machen |
Nach oben |
anwalt Gast
06-07-2009, 10:53 Titel: Klima bedienteil blinkt |
hallo
ok ich test noch mal
mfg |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17917 Karma: +737 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-07-2009, 12:03 Titel: Klima bedienteil blinkt |
Bitte kompletten Fehlerscan inklusive VAG-COM Version posten. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
anwalt Gast
06-07-2009, 12:36 Titel: Klima bedienteil blinkt |
Hallo
so hier die version und das protokoll
Version: 311.3-S
Fahrzeugmodell: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 ER
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1466
Codierung: 00005
1 Fehler gefunden:
17965 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 1728
Codierung: 04255
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Codierung: 17000
35-00 - -
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B0 920 807 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 05115
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 959 799 A
Bauteil: 0Y Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00067
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Ende -------------------------------------------------------
mfg |
Nach oben |
