Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
07-08-2009, 7:28 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Moin zusammen,
mein Auto ruckelt seit ein Paar Tagen, besonders abends wenn ich bei den hohen Temperaturen nach Hause fahre. Die Klimaautomatik steht auf Eco bei voller Gebläseleistung.
Morgens auf dem Weg zur Arbeit habe ich das Ruckeln noch nicht wahrgenommen, hier ist das Gebläse auf niedriger Stufe. Das Ruckeln tritt sowohl bei konstanter Geschwindigkeit als auch beim leichten Beschleunigen auf.
Der Fehlerspeicher liefert folgende Meldungen:
Motor
19561: Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239): Unterbrechung/ Kurzschluss
P3105 – 35 – 10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 08 – Klima
01274: Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
37 – 00 - defekt Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
07-08-2009, 7:58 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Tja, das kann alles sein bei der Beschreibung. Sry.
Also mit der Klimaanlage wird es direkt nichts zu tun haben. Vielleicht mit dem Freilauf der LiMa? |
Thomas K Blaumann
07-08-2009, 8:37 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Mehr kann ich leider aktuell nicht sagen.
Wie gesagt Problem tritt nur bei hohen Temperaturen auf.
Den Fehler der Klima habe ich angegeben, da schon mal jemand etwas Ähnliches beschrieben hat.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3345&highlight=01274+stellmotor+f%FCr+staudruckklappe+v71
Den Fehler des Motors da er natürlich naheliegend ist, wobei ich verstanden habe, dass diese Klappe anscheinend nur(?) beim Abstellen notwendig ist. Gruß Thomas
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
07-08-2009, 9:11 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Vorsicht.
Du nennst Fehler der Saugrohrklappe und der Staudruckklappe , danach sprichst Du von die Klappe.
Die Staudruck ist mal fuer den Motor egal.
Die Saugrohrklappe wird normal nur beim Abstellen benutzt.
Wenn sie aber durch einen Wackler oder Kabelbruch beim Fahren mal angesteuert wird, freu sich keiner drüber, denn der Motor kriegt Erstickungsanfälle.
Zum Test einfach den Stecker vom zugehörigen Ventil abziehen.
Was auch Ruckler verursahcen kann, sind Wackler am LMM - die werden auch nicht protokolliert, man sieht sie nur an der Luftmasse im VCDS, wenn es dann ruckelt.
m; Transparency, Teamwork
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
07-08-2009, 9:34 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Ich nehm mal an es geht um den Bora in deiner Signatur. Da es ja ein PD ist, könnte es auch am Kabelbaum für diese liegen.
Ein paar mehr Infos wären mal was. MfG. Michael
Thomas K Blaumann
07-08-2009, 9:46 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Sorry meinte natürlich die Saugrohrklappe.
Wo finde ich denn diesen Stecker um das Ventil zu deaktivieren?
Werde dann mal heute nachmittag mal die MWB 3 und 8 loggen um den LMM zu prüfen. Müßte noch ein MWB geloggt werden.
@TDI-GTI-4Motion: Ja es handelt sich um das Fahrzeug in der Signatur. Welche Infos bräuchtest du noch? Gruß Thomas
07-08-2009, 9:51 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Thomas K hat folgendes geschrieben: | | @TDI-GTI-4Motion: Ja es handelt sich um das Fahrzeug in der Signatur. Welche Infos bräuchtest du noch? |
Genau die meinte ich.  MfG. Michael
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
07-08-2009, 16:50 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Wie hoch ist die Kraftstofftemperatur wenn es ruckelt? (MWB 7)
13-18-23 kannste ja mal im LL mal kurz loggen wenn er warm ist und reinstellen.
verantwortliche Klassiker fürs Ruckeln sind ua:
-Der bereits angesprochene Kabelbaum oder die PDE selber
-verschlissenes oder defektes ZMS
-unzureichender Kraftstoffvorlaufdruck
Difi ist auch ok? Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
Thomas K Blaumann
08-08-2009, 15:52 Titel: Ruckeln, VW Bora Variant |
Habe den Stecker der zur Saugrohrklappe abgezogen. Auf den anschließenden Fahrten ca. 350km trat kein Ruckeln mehr auf.
Werde mir dann wohl das entsprechende Teil in Kürze ersetzen. Gruß Thomas
