30-08-2009, 10:41 Titel: Geräusche bei gleicher Drehzahl
Hallo
Zur Vorgeschichte:
Ich habe vor ca. 5 Tagen meine rechte Antriebswelle getauscht weil ich Geräusche und Vibrationen hatte.
Nach diesem Tausch sie die Vibrationen nun weg. Dafür ist ein sehr komisches Prellen hinzugekommen. Immer bei 2000 Umdrehungen fängt es an und ist bei napp über 2000 wieder weg. In jedem Gang. Es fängt dann bei 4000 wieder an. Aber so verstärkt, dass man gerne schaltet.
Da das Geräusch ja bei jedem Gang bei der gleichen Drehzahl auf tritt, wird es nicht wieder die Antriebswelle sein oder? Warum ist das aber nach dem Tausch der Welle sofort da gewesen? Hat wer einen Tipp für mich?
