A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung
Didi_n
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag30-11-2009, 10:06    Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung Antworten mit Zitat
wir haben ein Kundenfahrzeug im Haus, Audi a4 BLB, mit Beschleunigungsproblemen die wir in dieser Art noch nicht hatten. Das Fahrzeug nimmt bei untertourigem Beschleunigen kein Gas an, wenn man am Gas stehen bleibt ruckelt er sich ganz langsam hoch, raucht extrem und ab ca. 3500 u/min läuft er dann wieder normal.
Der Fehlerspeicher ist leer und die üblichen Verdächtigen scheiden für uns aus, da in den Messwertblöcken der Ladedruck und die Luftmasse komplett unten ist, die Taktung des N75 aber komplett oben, was ja heißen würde, das Steuergerät gibt den niederen Ladedruck vor.
Hat jemand eine idee woran es liegen könnte oder was man prüfen könnte?
LG
Didi
CTC
Beitrag30-11-2009, 11:10    Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung Antworten mit Zitat
Drosselklappenmodul + AGR schon geprüft?
Didi_n
Beitrag30-11-2009, 11:24    Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung Antworten mit Zitat
wie lassen sich diese teile effektiv prüfen?
Thx und LG
Didi
Beitrag30-11-2009, 12:06    Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung Antworten mit Zitat
Ist es nicht umgekehrt ?!
Deine Beschreibung passt zu den 1.9ern, wo das so ist.
Mein BMR (2.0 PPD 170 PS) macht es so:
hohes N75 heisst hoher Ladedruck
Wenn der BLB das auch so hat, denn versucht dein STG krampfhaft, Ladedruck zu erzeugen, schaffts aber nicht.
Was uns wiederum zu Rainers Vermutung führt.
Didi_n
Beitrag30-11-2009, 18:53    Titel: A4 2.0TDI MKB BLB Probleme bei Beschleunigung Antworten mit Zitat
lt. Messwertblock 3 liegt es tatsächlich an der AGR.
Sollwert im unteren Drehzahlbereich bei Vollast ca 1000 mg/H, Istwert 200-250. Sobald er dann kommt geht auch der AGR Wert hoch bzw. umgekehrt.
Kann man das Ventil prüfen/ reinigen?
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Beschleunigung wellenförmig: Ursachen beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI 16V, BKD macht Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit 2,0TDI BMN, Werkstatt ahnungslos... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 8E B7 Bj.2005 3.0TDI Probleme sporalischer Notlauf !? Dieselschrauber Bar
