AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt
bora4ever
KFZ-Schrauber seit: 18.12.2009
Beitrag18-12-2009, 23:35    Titel: AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Antworten mit Zitat
Hallo ich habe seit 2 Tagen die Meldung "Abgas Werkstatt".
Habe einen VW Bora Baujahr 2003, 1,9 L TDI mit 74 KW ist ein AXR Motor mit wassergekühler AGR Euro 4.
Fehler wurde grade eben ausgelsen 30 min. danach war er nach dem löschen wieder da.
Fehlernummer P0401
Beschreibung: Abgas Rückführungssystem
- Abgasdurchfluss zu gering
Auswirkung: Abgaswerte Fehlerhaft
Fehlerursache evtl.: Unterdruckleitung verstopft, Abgasleitung verstopft, Steuergerät defekt.
Der Luftmassenmesser wurde erst getauscht, Motor läuft ruhig, Leistung ist auch ok.
Am Unterdruckschlauch ist jedenfalls alles ok sonst würde ich das ja an meiner Anzeige für den Unterdrucksehen.
Was meint ihr wo der Fehler wahrscheinlich liegt?
Habe bereits das AGR Ventil überprüft ist freigängig.
(AGR ( = EGR) Ventil öffnet nicht richtig, z.B. festgegammelt)
Luftmassenmesser wurde erst erneuert.
christians
Beitrag19-12-2009, 21:29    Titel: Re: AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Antworten mit Zitat
bora4ever hat folgendes geschrieben:
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-12-2009, 10:14    Titel: Re: AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Antworten mit Zitat
Meine Glaskugel sagt: .... Mist runtergefallen!!
Sorry, aber mit so wenig Daten ist alles eher Fehlerraten wie Fehlersuchen.
Versuch mal ordentliche Luftmassen und AGR Logs zu posten, dann kann man eher eine Aussage treffen.
bora4ever
Beitrag29-12-2009, 15:30    Titel: AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Antworten mit Zitat
So die AGR wurde getauscht, nun habe ich den Fehler 19586 - Abgasrückführungssystem Regelgrenze überschritten, sporadisch.
Im Leerlauf 900/min liegt der Wertder zugeführten Luft vom AGR bei 400-425mg/H laut VAG-COM. Die Grenze liegt bei 350mg/H. (Anzeigruppe 3 der Motorelektronik).
Bei VW hat man mir gesagt das es wohl am Unterdrucksystem liegt konnte dort aber nix finden.
Hoffe das hilft weiter
bora4ever
Beitrag02-01-2010, 19:21    Titel: AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Antworten mit Zitat
So habe nun einen Testfahrt gemacht Werte mit VAG-COM 3.11 aufgezeichnet.
Messwertblock 3 und 10 wurde aufgezeichnet um LMM und AGR zu beobachten.
Werte vom LMM zeigt im Leerlauf 420 mg/R und bei Vollast max. 1033,9 mg/R in VAG-Com an.
Werte der AGR liegen bei Messblock 3 Luftmasse ist mg/H bei max. 1033,9 mg/R bei Vollast, im Leerlauf weiterhin bei ca. 430 mg/R.
Ergo ist die Luftmasse der AGR zu hoch oder?
Attachment Link Testfahrt VAGScope:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22478&start=0&postdays=0&postorder=asc
Keine neuen Beiträge Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölige AGR und Ölgeruch im Abgas Dieselschrauber Bar
