Autor |
murambo
KFZ-Schrauber seit: 14.01.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
14-01-2010, 22:04 Titel: tdi 1z hilfe |
hallo zusammen
ich brauche dringent hilfe, habe wochende den anlasser ausgestauch und dabei habe ich von der lichtmaschine den plus kabel an masse angeschlossen ,ich depp , mein problem motor springt total schwer an und lauft unrund , habe am tacho drehzahl auf null stehen und öl lampe leutet , hilfe
danke im vorraus |
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
14-01-2010, 22:15 Titel: tdi 1z hilfe |
Steuergerät Abgschossen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
murambo
14-01-2010, 22:45 Titel: tdi 1z hilfe |
danke für schnelle antwort, werde sofort morgen austauschen
und berichten , schönen abend noch  |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
15-01-2010, 0:11 Titel: tdi 1z hilfe |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Steuergerät Abgschossen. |
Vielleicht auch, aber nicht nur. Weil:
murambo hat folgendes geschrieben: | und öl lampe leutet , hilfe |
Das hat nix mit dem Steuergerät zutun. Warscheinlich hat auch der Kabelbaum was abbekommen. MfG. Michael
Nach oben |
murambo
16-01-2010, 0:35 Titel: tdi 1z hilfe |
hallo
ich fahre vw corrado us umbau auf tdi ,66kw hubraum 1781cm habe heute versucht den steuergerät zu finden, das blöde ist auf den steuergrät ist kein teile nr , tyb schild ist ab , wie kann ich rauskriegen welcher steuergerät das ist ?
ich habe heute alles noch mal durch gescheckt, alles sicherung in ordung
kriegt die öl lampe den signal zum aus gehen nicht von der tachodrehzahl???
ich hoffe nicht das der kabelbaum einen weg hat,
danke für die antworten, bitte hilft mir weiter
mfg |
Nach oben |
murambo
16-01-2010, 3:25 Titel: tdi 1z hilfe |
hilllllllllfeeeeeeeeee |
Nach oben |
16-01-2010, 15:20 Titel: tdi 1z hilfe |
Nein das Signal für die Öl lampe kommt vom Öldruck Schalter Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
16-01-2010, 16:20 Titel: tdi 1z hilfe |
Wenn das Kombiinstrument bei laufendem Motor kein Drehzahlsignal vom Steuergerät bekommt, leuchtet die Ölkontrolle, das ist normal. Sicher das Steuergerät defekt.
Die Steuergerätenummer kann man mit einem Diagnosesystem auslesen. |
Nach oben |
