vitalis72 Gast
28-02-2010, 20:21 Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO |
Hallo, ( GOLF-IV 1.9L Pumpe Düse TDi 74KW AXR Motor )
Hab seit etwas längerer Zeit fast immer einen eben Unangenehmen Abgasgeruch über die Heizschächte im Fahrzeuginnenraum beim Fahrzeugstart wahr genommen.
Anfangs dachte ich, da ich das Gebläse fast immer min. auf stufe 1 stehen habe, das die am Endschalldämpfer austretenden Abgase je nach dem wie windig es draußen ist ev, unterm Fahrzeug bis hin zum Motor und dann eben über das Heizgebläse hinein gesaugt worden wären.
Nur letztens hab ich beim Ölwechsel durch Zufall ,unter dem Fahrzeug Schwarzrauchspuren am Turboladergehäuse zwischen Ansaug und Abgasseite des Turbolader und sogar auch auf das darüber liegende Hitzeblech entdeckt.
Fakt ist meiner Meinung nach, das genau dort am TURBO beim Startvorgang aber auch wenn man das Fahrzeug im stand laufen lässt übler Abgasgeruch ins Fahrzeug gelangt.
Kann man den Turbolader abbauen zerlegen und ev, vorhandene Dichtungen austauschen ?
Natürlich könnte ev, auch die Abgasseite des Turbolader gerissen sein, nur so im eingebauten sehe ich es nicht.
Bitte sagt mir Bescheid, wenn ihr ev, Erfahrungen diesbezüglich habt..... Turbo Ausbauen, zerlegen und Neu Abdichten.
Mfg
vitalis |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
28-02-2010, 20:50 Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO |
Hi, hat der AXR nicht eine Wassergekühlte Abgasrückführung, deren Dichtung halt mal Augenscheinlich überprüft werden muß. In seltenen Fällen reißen auch mal Stehbolzen un d dann fatscht es an der Dichtung raus oder der Abgaskrümmer selbst hat nen Riß. Denn Lader selbst würde ich erst später checken.
Problemstellen gibts viele da mußt du schon genauer hinsehen. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
28-02-2010, 23:54 Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO |
Helfer der den Auspuffende mit Lappen zuhalten,genau Fühlen/Hören wo es Abläst,Spiegel zu hilfe nehmen. gegeben falls das Wärmeschutzblech abschrauben um besser sehen/Fühlen zu können. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
01-03-2010, 8:59 Titel: Schwarzrauchspuren zwischen Ansaug u. Abgasseite am TURBO |
..oder ersteinmal sauber machen und dann genau hinschauen. Unter keinen Umständen den Turbolader auf Verdacht zerlegen, damit kommst du nicht weiter.
Wenn du kannst, mach auch mal ein Foto |
