Neue, größere Düsen
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag17-02-2010, 18:28    Titel: Neue, größere Düsen Antworten mit Zitat
Hallo!
Mein AHU hat 240tkm runter. Sollte ich die Düsen wechseln? Würden größere Düsen (z.b vom AFN) mehr Leistung bringen, ohne dass man das MSTG chippt?
mfg
Beitrag17-02-2010, 18:30    Titel: Neue, größere Düsen Antworten mit Zitat
ja. wenn das Steuergerät im Originalzustand ist, spricht nichts dagegen.
Beitrag17-02-2010, 20:58    Titel: Neue, größere Düsen Antworten mit Zitat
Mein 1Z fuhr sich mit reinem Wechsel auf AFN Duesen sehr angenehm.
blackblizzard
Beitrag17-02-2010, 21:09    Titel: Neue, größere Düsen Antworten mit Zitat
0.205 wird wohl eher was sein als 0.216, oder?
Wie wirkt sich das auf das Abgasverhalten bzw. den Verbrauch aus?
mfg
Beitrag17-02-2010, 21:55    Titel: Neue, größere Düsen Antworten mit Zitat
216er haben 38% mehr Querschnitt im Loch - also gehen mal ganz grob 38% mehr Diesel durch. Mit soviel Luftüberschuss rattert dein AHU nun auch nicht. Es wird also ein Nebelwerfer werden.
Ansonsten kannst Du davon ausgehn, wenn er nicht russt, wird aller Diesel wie bisher zum Fahren genutzt. Wenn du nun ähnlich fährst, wird er ähnlich verbrauchen.
So auch meine Erfahrungen.
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Düsen von aussen erkennen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge größere pde Diesel Motorentechnik
