Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
07-03-2010, 15:28 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Hallo!
Vollidiotenalarm in der Tuningszene!
Wir haben hier im Nachbarort so eine Tuningheini, der ziemlich planlose Sachen macht.
Der arbeitet selbst nicht, sondern lässt das in Werkstätten in der Umgebung machen.
So wurde ich beglückt, bei einem Golf 4 TDI nach einem Unfall eine originale, neue Stossstange vom Golf R32 anbauen zu dürfen.
Das ist soweit kein Problem,
passt schön, ist inzwischen beim Lackierer.
ABER: Der Golf TDI hat ja unten den Ladeluftkühler.
Der Lufteinlass dafür ist in der Stoßstange, das passt scho....
Aber das Abdeckgitter ist geschlossen, da geht keine Luft durch...
Weiss jemand, ob es irgendwo "offene" Gitter gibt?
Ehe ich jetzt anfange, mit Hasenstallgitter zu basteln,
oder die ganzen Segmente auszubohren und nachzufeilen? Grüße, Steffen!
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
07-03-2010, 16:51 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Für die normale Stoßstange dürfte es 2 verschiedene Gitter geben. Ob dies auch bei der R 32 Stange so ist weiss ich leider nicht.
Da es aber viele Gleichteile gibt, dürfte es auch für das R 32 Teil so ein durchlässiges Gitter geben. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
07-03-2010, 18:07 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Zum Glück gab es den R32 mit DSG, und der Kühler fürs Getriebeöl war genau hinter dem rechten Gitter, was es dann für DSG Modelle offen gab. Teilenummer: 1J0 853 666 J B41
Hab das Thema mal verschoben, weils hier einfach besser passt.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
07-03-2010, 18:57 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Hi!
Super, danke Dir! Grüße, Steffen!
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
07-03-2010, 20:46 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Hi, ganz kurz: passt die Luftführung zum LLK einigermaßen an die Stange? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
07-03-2010, 21:29 Titel: Luftgitter für R32 Stossstange am TDI ? |
Hi!
Das seitliche Lüftungsgitter ist bei der R32-Stoßstange ziemlich gross,
und der LLK sitzt genau dahinter,
das wird schon klappen. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Klar, paar Spalten bei der Luftführung sind schon.
ich werde mir das nochmal ansehen,
wenn die Stoßstange vom Lackierer wieder da ist.
Aber, das ist ein guter Ansatz,
das Auto hatte vorher so eine billige Tuningstoßstange dran,
und war mal in der VW-Vertragswerkstatt, wegen ungenügender Motorleistung.
Die haben da natürlich gleich den Zylinderkopf abgebaut, aber nichts gefunden.
Ich durfte dann die Karre wieder zusammenbasteln, der ging dann auch wieder.
Die alte, kaputte Stoßstange hab ich ja noch da,
ich ahne schon, was da los war... die stecke ich nochmal ran, rein neugierigerweise,
da hat der LLK bestimmt keine Luft bekommen....
Grüße, Steffen! Grüße, Steffen!
