Adapterstatistik
Rudi
Beitrag06-03-2003, 21:59    Titel: Adapterstatistik Zitieren
um evtl. ein Wenig Licht in die Adapter Verwirrung zu bringen, würde ich vorschlagen, wir betreiben ein wenig Statistik. Vieleicht lassen sich daraus ja Anhaltspunkte gewinnen, welcher Adapter mit welchem (vor allem Motor-)STG zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Möglicherweise findet sich darin dann auch eine Existenzberechtigung der nicht optoentkoppelten Adapter.
Ich habe etwa an folgende Angaben gedacht:
STG: Art des Steuergerätes (z.B. Motor, Getriebe, ABS, WFS, ...)
Kennung: VAG-Nummer der Einschaltmeldung (z.B. 028906021BF)
Adapter: Verwendeter Adapter (z.B. Noxon, Ulf x.y, Maik,...)
Version: ...von VAG-COM, die benutzt wurde (wer Lust hat, kann ja auch mit mehreren Versionen probieren)
Datenübertragungsrate: Baudrate mit der VAG-COM fehlerfrei mit dem STG kommuniziert (9600, 4800, ...)
Sync Versuche: Anzahl der Versuche, die VAG-COM benötigt bis die Kommunikation steht
Abtastrate Gruppe1: Wert, den VAG-COM beim loggen anzeigt. Um vergleichbare Werte für den Datendurchsatz zu bekommen, sollte nur diese eine Gruppe aktiv sein.
Computer: Kurzbeschreibung des benutzten PC's (z.B. CPU, Takt, Speicher, OS, USB oder PCMCIA COM-Port, ...)
Anmerkungen: z.B. sporadische Abbrüche bei laufendem Motor, ...
Weitere sinnvolle Punkte können natürlich gern ergänzt werden.
Um die Datenmenge zu kanalisieren und zu sortieren, würde ich vorschlagen, das ihr mir die Daten
mailt ([email protected]) und ich die Ergebnisse dann hier poste oder zur Veröffentlichung an Rainer weiterleite.
Vieleicht kann Rainer dann auch die gesammelten 'Rohdaten' zum Download zur Verfügung stellen, damit jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen kann.
Gruss Rudi
Beitrag07-03-2003, 14:45    Titel: Re: Adapterstatistik Zitieren
Hi Rudi
tolle Idee icon_biggrin.gif Schön auch, daß Du den Statistiker spielen willst.
Aber:
Das läßt sich zwar in den Optionen einstellen, wird aber IMO im Dialog nirgends im Klartext angezeigt icon_eek.gif icon_question.gif
Zudem hat (bei mir) die Eingabe 9600 nur dazu geführt, daß die STGe im 1. Anlauf geöffnet werden; eine höhere Abtastrate kam nirgends raus.
Demnach wird da nur die Rate des 1. Anrufversuchs gewählt, oder sehe ich das falsch?
joergs
Beitrag07-03-2003, 16:26    Titel: Adapterstatistik Zitieren
@ulf
das siehst du richtig ! damit stellst du die 'anklopfrate' ein. alles andere ist 'verhandlungssache' ! eine '00' veranlaßt vag-com sämtliche baudraten zu probieren bis ein connect zustande kommt .
