Radschraubenkiller
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2007 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
24-02-2011, 21:19 Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten |
heute hatte ich einmalig und erstmals ein seltsames Problem. Morgens lief der Wagen problemlos, als ich dann nach 4 Stunden Standzeit wieder losfuhr hatte ich das Gefühl, dass sich die Gänge schwerer schalten lassen. Kein Kratzen oder Geräusche. Plötzlich blieb das Kupplungspedal nach dem Schalten fast komplett unten und man konnte weder schalten noch auskuppeln. Ich hielt an und zog das Pedal von Hand nach oben. Dann konnte ich wieder normal kuppeln und schalten.
Kündigt sich da ein Schaden an, fehlt irgendwo Hydrauliköl, könnte Luft im System sein oder war das ein komischer Zufall?
Bei 50000km wurden Kupplung und ZMS (war defekt) gemacht, seitdem 50000km mit beschriebener Ausnahme ohne Kupplungs- oder Schaltprobleme.
Danke für eure Tipps!
F_D |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
24-02-2011, 21:28 Titel: Altea, BKD, 6-Gang; Kupplungspedal bleibt sporadisch unten |
Kontrollier mal genau ob am Getriebe Bremsflüssigkeit Austritt, besonderes an der Verbindung !
Ist alles Trocken, im Innenraum den Kupplungszylinder auf austretende Bremsflüssigkeit Cecken! Ansonsten nochmals Entlüften. Falls alles nichts bringt ist der Kupplungsgeberzylinder innerlich defekt. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
