Hallo erst mal an alle. Ich habe mich gerade erst bei eurer Community registriert und hoffe jemand kann mir einen Tipp zu meinem Problem geben. Mein Fahrzeug ist ein A4 B5 BJ:1996 1,9 tdi. Der Klimalüfter läuft auf Stufe 2 permanent sobald ich die Zündung einschalte. Ich muß noch erwähnen das ich ihn gerade getauscht habe da der alte kaputt war. Im Momment habe ich einfach die Steckverbindung getrennt damit er nicht immer läuft. In der VAG Wekstätte konnte mittels Diagnosegerät kein Fehler entdeckt werden. Eine Fehlersuche wurde mir mit mindesten 3 Stunden angekündigt. Da ich alle mechanischen Reparaturen selber machen kann, aber im elektrischen Bereich nicht Sattelfest bin ,hoffe ich mit eurer Hilfe weiter zu kommen. Ich vermute das ein Thermostat oder ein Relay defekt ist. Nur welches, und wo ist es verbaut? Der Sommer kommt und ich möchte nicht die VAG werkstätte sponsern müssen. Freue mich über jede hilfreich Antwort
