Hwak1801
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2010 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-07-2010, 12:56 Titel: Golf IV TDI PD springt schlecht an |
Hallo Community,
villeicht kann mir einer helfen. Ich habe folgendes Problem.
Mein Golf IV TDI PD 74KW springt seit 2 Tagen schlecht an, d.h. ich muss den Zündschlüssel 3-6 mal rumdrehen ehe eine Reaktion kommt und der Motor anspringt. Man kann nur das Anlasserelais klacken hören und die Dieselpumpe läuft kurz ( gurgeln ). Wenn er dann läuft ist alles normal. Die Vorglühanzeigeleuchtet kurz auf und geht dann wieder aus. Gewechselt wurde vor 2 Monaten der Dieselfilter, ein Ölwechsel steht noch an.
Liegt es an den Glühkerzen, sind immer noch die ersten -> Laufleistung 154000 km?
Ich wäre sehr erfreut über eine Antwort.
Danke und bis bald
Stephan |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
16-07-2010, 12:59 Titel: Golf IV TDI PD springt schlecht an |
Also wenn ich es richtig verstehe läuft dein Anlasser nicht. GK haben da ja auch mal gar nichts mit zu tun. Wenn der Anlasser nicht läuft würde ich einfach mal nachschauen ob die Verkabelung in Ordnung ist und wenn ja: Anlasser instand setzen. |
Hwak1801
16-07-2010, 13:02 Titel: Golf IV TDI PD springt schlecht an |
Hallo Matthias,
ja genau es kommt gar keine Reaktion. Mich wundert es nur, das er dann nach 2-6 mal anspringt. Wenn er warm gefahren ist springt er direkt an. Erst nach ca. einer halben Stunde Stillstand muss man wieder 2x den Zündschlüssel drehen bevor er startet.
Aber dank schon einmal für die Blitzantwort.
Gruß Stephan |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
16-07-2010, 21:44 Titel: Golf IV TDI PD springt schlecht an |
Tausche den elektrischen Teil des Zündschloßes, hier bricht gerne das Plastikteil, Kostenpunkt ca. 15-20 Euro VCDS |
