Doku Golf 1J, Vibrationen und Wummergeräusche bei 4Motion (Lösung)
Michael II
Beitrag05-03-2003, 14:00    Titel: Doku Golf 1J, Vibrationen und Wummergeräusche bei 4Motion Zitieren
Vibrationen in Lenkrad und Sitz bei ca. 120 km/h,
Wummergeräusche bei ca. 150 km/h
Ursache:
Ungenaue Zentrierung der Räder auf den Radnaben.
Unwuchten an den Rädern.
Falsche Zuordnung der Wuchtmarkierungen an Kardanwelle und Haldex-Kupplung.
Loser Sitz der Antriebswelle im Radlager.
Unwucht der Kardanwelle
Lösung:
Bitte prüfen Sie die Zentrierung der Räder auf den Radnaben, gegebenenfalls korrigieren Sie diese.
Prüfen Sie die dynamischen und statischen Radunwuchten, gegebenenfalls korrigieren Sie diese.
Für weitere Analysen halten Sie bitte die gemessenen Werte der Radunwuchten fest.
Prüfen Sie bitte die korrekte Zuordnung der Unwuchten über die Farbmarkierung an der Kardanwelle und an der Haldex-Kupplung.
Prüfen Sie den festen Sitz der Antriebswelle im Radlager mittels Klangprobe am hängenden Rad. Bei einem hellen Klang ist deren Sitz im Lager lose, ziehen Sie die Antriebswelle dann mit neuer Zentralmutter an. Bei weiterhin vorhandenem Kippspiel prüfen Sie das betreffende Radlager auf Beschädigung und erneuern Sie es gegebenenfalls.
Drehen Sie die Kardanwelle um 120 Grad zum Flansch der Haldex-Kupplung. Bei einer gewuchteten Kardanwelle entfernen Sie bitte die Gewichte (topfförmige Unterlegscheiben). Wiederholen Sie den Vorgang, wenn die erste Drehung nicht zum Erfolg geführt hat.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Golf 1J, Vibrationen und Wummergeräusche bei 4Motion
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BKD Golf 4Motion mit Ladedrucksymptomatik On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 1.9TDI 4Motion AJM springt schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibrationen in der Warmlaufphase bei 60-90° Golf Var. ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 4Motion-STG im Can-Gateway deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
