Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI
Beitrag09-06-2010, 12:02    Titel: Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Zitieren
kann es sein, dass der T5.2 in Bezug auf die Hängerlast "abgelastet" wurde.
Was darf ein 5-Zylinder ziehen ?
Beitrag09-06-2010, 12:54    Titel: Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Zitieren
Unserer darf 2,5 Tonnen....3,5 Tonnen sind möglich dazu gibt es einige Spezis, da muss die Kiste aufgelastet werden (soweit ich weiß nicht nur ein formaler sondern auch konstruktiver Akt) um das Gesamtgewicht zu strecken, zusätzlich wird eine geänderte Aufnahme der Kupplung nötig.
Die neuen 4 Zylinder sind aber auch genauso alle mit 2,5t angegeben.
Was meinst du mit abgelastet? Das Gesamtgewicht des Gespanns?
Beitrag09-06-2010, 14:09    Titel: Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Zitieren
Ne,
ich hatte 3 t bei den 2.5ern im Kopf.
OK, dann hat sich da wohl nichts geändert, zumindest nicht fuer den 132kW-Doppelventilator.
Beitrag09-06-2010, 14:50    Titel: Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Zitieren
wohl nicht...zumindest nicht mir bekannt
Motor: 85 kw Benzinmotor
ungebremst, Steigung bis 12% = 750 kg
gebremst, Steigungen bis 8% = 2.300 kg
gebremst, Steigungen bis 12% = 2.000 kg
Gespanngewicht bis 8% Steigung = 4.800 kg
Gespanngewicht bis 12% Steigung = 4.500 kg
Motor: 173 kw Benzinmotor
gebremst, Steigungen bis 8% = 2.500 kg
gebremst, Steigungen bis 12% = 2.500 kg
Gespanngewicht bis 8% Steigung = 5.300 kg
Gespanngewicht bis 12% Steigung = 5.300 kg
Motor: 75 kw TDI Dieselmotor ohne Partikelfilter
gebremst, Steigungen bis 12% = 2.200 kg
Gespanngewicht bis 8% Steigung = 5.200 kg
Gespanngewicht bis 12% Steigung = 4.900 kg
Motor: 75 kw TDI Dieselmotor mit Dieselartikelfilter
Motor: 77 kw TDI Dieselmotor
Motor: 96 kw TDI Dieselmotor ohne Dieselpartikelfilter
Motor: 96 kw TDI Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter
Motor: 128 kw TDI Dieselmotor ohne Dieselpartikelfilter
Motor: 128 kw TDI Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter
...dürfte ja auch beim Gespanngesamtgewicht dann grenzwertig bis nicht realisierbar werden icon_smile.gif
Beitrag09-06-2010, 15:55    Titel: Anhängelast T5 2.5 TDI vs T5.2 2.0 TDI Zitieren
mhhh...der neue ist leichter (150kg) schneller (3 km/h) und beschleunigt besser auf 100 km/h (0,7 sec) und verbraucht vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeel weniger..nach Liste icon_smile.gif
Es MUSS der bessere sein, denn du kannst durch weniger Leergewicht auch deutlich mehr mitnehmen. Da fällt mir ein, ich müsste mal das reale Leergewicht überprüfen. Nur müsste ich dann das ganze Geröll aus dem Ding räumen...mhhh vielleicht regnet es ja bald mal wieder wenn ich Langeweile zu Hause habe.
