starfinder
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
21-07-2010, 9:25 Titel: Umbau Hinterachse von BMW E92 320d auf E92 325d(A) |
Hallo BMW Diesel-Schrauber,
ich möchte die Performance Bremse hinten in meinen E92 320d (2008) einbauen. Leider muß der Hinterachsträger vom 320d auf den größeren vom 325d aufwärts getauscht werden.
Radträger 33 32 6 774 809 und 810 habe ich schon da.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der richtigen Abtriebswelle was nicht so einfach ist.
Die Abtriebswelle vom 325d(A)utomatik hätte die selben Flanschmasse an Differentialseite und an der Nabenseite (LK=86mm/D=25mm).
Das heisst ich könnte meine 320d Naben weiterverwenden?
Die Frage ist, ob die Differenzialgehäuse alle gleich breit sind, und somit die Längen der 325dA Abtriebswellen 33 21 7 561 783 und 784 passen?
2.Variante wäre noch, auch die Mitnehmerflansche differenzialseitig zu tauschen.
Bekomme ich aber dann eine Abtriebswelle wo die Länge links und rechts hinten passt?
Ich hoffe es sind einige Schrauber unter uns, die mir weiterhelfen können.
Danke!
Gruß, Andreas |
