Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
BCM und SRA
Beitrag01-12-2010, 19:01    Titel: BCM und SRA Antworten mit Zitat
Beim alten BNTG konnte man Einschaltverzögerung und -Dauer der SRA wunderbar auf seine Wünsche justieren.
Die BCMs rotzen sofort los, wodurch "mein" Octavia nach zwei Tagen leer ist.
Auf Anhieb hab ich nichts gefunden, gibt's da was???
Beitrag02-12-2010, 9:25    Titel: BCM und SRA Antworten mit Zitat
es geht konkret um einen G6+
Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3AE8251AE040080080710089E4437D0E88736D8D60648000000040
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3874B8A23221
Teilenummer: 5M0 955 119 C
Bauteil: Wischer 09081 26 0513
Codierung: 009795
Teilenummer: 1K0 955 559 AG
Bauteil: RLS 240810 05 55 0403
Codierung: 4730BB
Keine Fehler gefunden.
udn einen Octavia
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180AB8F00508C040080080100091E4437100AE626D85605C0540000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
VCID: 32608A8AD447
Teilenummer: 1Z1 955 119 C
Bauteil: Wischer 11120 22 0601
Codierung: 00D7B7
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 031209 05 54 0402
Codierung: 0730ED
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag10-12-2010, 5:49    Titel: BCM und SRA Antworten mit Zitat
Versuch dein Glück mal mit APK 026, Rückmeldung erbeten.
Beitrag10-12-2010, 10:16    Titel: BCM und SRA Antworten mit Zitat
Danke Sebastian,
Wenn nicht morgen, wird es wohl Weihnachten werden, bis ich wieder an die beiden Trekker rankomme.
Ich melde mich wieder ...
Beitrag26-12-2010, 21:17    Titel: BCM und SRA Antworten mit Zitat
Feedback:
Der Octavia hatte in APK 26 eine 4 drin.
Ich hab eine 10 reingeschrieben, so dass er nun nur alle 11 Mal die SW mitputzt.
Eine Verzögerung gibt es immer noch nicht.
Ergo:
In APK 26 steht die Anzahl der auszulassenden Scheibenwischungen für die SRA.
edit
Die BCMs SRAen aber immer, dann halt nur seltener.
Die BNSTGs konnte man durch mitzaehlen komplette "vorne trocken" lassen.
-edit
