Frage zu 216er Düsen im 1Z
DB14
Beitrag11-01-2011, 22:51    Titel: Frage zu 216er Düsen im 1Z Antworten mit Zitat
Ich fahre in meinem 1z Golf Syncro angepasstes Steuergerät, 216er Düsen und offenen K&N. Ich habe nur leider das Problem das kurz nachdem ich die Düsen auf 216er hab umbauen lassen der NBF zickt und mittlerweile gar kein Signal mehr bringt, Widerstandswert passt aber, 98 Ohm oder so bei 30 Grad Kühlwasser.
Würde nun gerne nen kompletten Düsenhakter einbauen mit NBF der bereits ne 216er verbaut hat, weiss zufällig irgendwer weclche Motoren die selben Düsenhalter wie der 1Z hatten mit 216 ab Werk?
Wiesel
Beitrag12-01-2011, 9:33    Titel: Re: Frage zu 216er Düsen im 1Z Antworten mit Zitat
DB14 hat folgendes geschrieben:
Keiner.
Die .216er aus dem 150PS T4 passen zwar mechanisch, haben aber 220bar Öffnungsdruck.
Wenn du so eine einbaust, müssen die drei normalen Düsen auf den Öffnungsdruck angepasst werden.
lg Micha
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag12-01-2011, 12:52    Titel: Frage zu 216er Düsen im 1Z Antworten mit Zitat
Um das Abdrücken und Einstellen auf einem Prüfstand wirst du nicht herumkommen, wenn es kein Pfusch sein soll. Aber normalerweise kann das auch jede bessere Landmaschinenwerkstatt, oft sogar für eine Schachtel Kippen oder einen Sechserträger Bier - und das sollte dir die Aktion schon Wert sein.......Düsen und Chip waren ja bestimmt auch nicht umsonst.
EDIT: vielleicht bietet es Rainer auch an, nur die eine Düse zu prüfen?! icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Frage: günstige Bezugsquelle für 216er Düsen (AFN)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 0,216er Düsen im 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht 216er Düsen im AFN Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Abstimmung für 1Z/AFN 0.216er Düsen Diesel Motorentechnik
