Zahnriemensatz 038 198 119 H ?
A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag18-01-2011, 13:49    Titel: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
Ich bin auf der Suche nach einem Zahnriemenreperatursatz für AUDI A3, AHF.
Dabei ist mir aufgefallen, daß mittlerweile auch der Satz 038 198 119 H anstatt 038 198 119 E vertrieben wird.
Angeblich ist in diesem Satz "NUR" ein stärkerer Riemen erhalten. Rest,- Rollen... sind gleich.
Kann der Satz 038 198 119 H problemlos eingebaut werden???
Vielen Dank für Info's!
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-01-2011, 15:45    Titel: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3134
A3-Besitzer
Beitrag18-01-2011, 18:48    Titel: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
Vielen Dank,
Die Links helfen mir aber leider nicht weiter...
Die Frage bezieht sich speziell auf den Rep. Satz 038198119H.
Ist dieser für den AHF verwendbar?
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag18-01-2011, 20:33    Titel: Re: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
A3-Besitzer hat folgendes geschrieben:
Ja, das stimmt so. Bei dem Satz ist ein deutlich verschleißfesterer Zahnriemen dabei, der ursprünglich aus dem Crafter stammt. Der Riemen ist etwas breiter, Rückengewebe besteht aus Polyamid und das Zahngewebe ebenfalls aus Polyamid mit zusätzlichem Verschleißschutz aus Teflon (erkennbar an der weißen Farbe). Der Riemen hält deutlich länger als 90tkm (der Crafter hat ein Wechselintervall von 200tkm), Rollen- und Wasserpumpenlager sind aber die Schwachstellen.
A3-Besitzer
Beitrag19-01-2011, 8:54    Titel: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
OK, vielen Dank,
Da wäre noch die Frage, ob der ZR problemlos im AHF verbaut werden kann?
Evtl. Problemem aufgrund der größeren Breite?
Danke für weitere Hilfe...
slow-moe
Beitrag19-01-2011, 10:59    Titel: Zahnriemensatz 038 198 119 H ? Antworten mit Zitat
Ja, der Riemen kann verbaut werden, der Unterschied ist knapp 1mm.
Keine neuen Beiträge Zahnriemensatz für PD 85KW ATJ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemensatz/Hersteller Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen/Zahnriemensatz/Umlenkrollen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Diesel Motorentechnik
