Kühlerthermostat AJM
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
tsfreak
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
07-02-2011, 11:47
Titel: Kühlerthermostat AJM
Guten Tag!
Kann mir jemand sagen, wo beim Golf 4 AJM das Thermostat verbaut ist? Ist das evtl. in dem Gehäuse wo die 3 Glühstifte der Zusatzheizung verbaut sind?
Vielen Dank für Eure Antworten
Golf 4 TDI;6-Gang; PD; AJM; 85KW/115PS; 180t KM; AGR defekt; Saugrohr entdrosselt;
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
07-02-2011, 13:26
Nein, im unteren Kühlerschlauch, rechts unter der Lima
VCDS
2002 Volkswagen Golf
07-02-2011, 13:28
Titel: Re: Kühlerthermostat AJM
tsfreak hat folgendes geschrieben:
Nein, ist am Ende vom Schlauch der unten vom Kühler kommt. Unter der Lima in dem Gehäuse was mit zwei Schrauben fest ist.
VW Golf IV
TDI GTI 4
-Motion Bj.2002 MKB/GKB: ARL/FEK
VW T4 Pritsche TD
I
Bj.1999 MKB/GKB: AXG/AFK
(Selfmade)
tsfreak
07-02-2011, 13:40
Vielen Dank Für die schnellen Antworten. Dann kann ich das Thermostat jetzt wechseln.
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,103s
