ThomasJ
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2010 Beiträge: 42 Karma: +0 / -0
2000 Volkswagen Passat Premium Support
02-04-2011, 17:26 Titel: LMM Testen |
Hallo Leute.
Ich hab da mal eine Frage wie kann ich den LMM Testen mit dem VCDS beim ATJ Motor ich finde da nur den ist wert aber nirgends den soll wert.
MFG
Thomas
Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
02-04-2011, 18:09 Titel: LMM Testen |
MWB 003!!!
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
ThomasJ
03-04-2011, 19:58 Titel: LMM Testen |
So viel ich weiß ist der mwb 3 aber nur für die Abgasrückführung.
MFG
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
03-04-2011, 20:19 Titel: LMM Testen |
Ja, aber der Ist-Wert wird doch angezeigt. Mehr willst du doch ned, oder?
ThomasJ
03-04-2011, 20:26 Titel: LMM Testen |
Da wird aber nur der Ist wert von der Abgasrückführung angezeigt und ich suche aber den soll wert von dem LLM oder wie kann ich den sonst Testen das der in ordnung ist.
MFG
03-04-2011, 20:44 Titel: LMM Testen |
Nein, dass is der Ist-Wert vom LMM. Der Soll-Wert daneben is das Maß für die AGR. Dieser geht nie über 850mg/Hub. Es sollte aber schon ein Ist-Wert von etwa 950mg/Hub erreicht werden.
Kurz & Knapp: Der Soll-Wert muss bei Vollgas kleiner als der Ist-Wert sein.
ThomasJ
03-04-2011, 20:50 Titel: LMM Testen |
gibt es sonst noch eine möglichkeit den LMM zu prüfen.
MFG
03-04-2011, 20:54 Titel: LMM Testen |
ThomasJ hat folgendes geschrieben: | | gibt es sonst noch eine möglichkeit den LMM zu prüfen. | Was willst denn noch prüfen, mehr als die Luftmasse messen tut er doch ned.
Ok, die Lufttemperatur misst er noch.
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
03-04-2011, 23:55 Titel: LMM Testen |
ThomasJ hat folgendes geschrieben: | gibt es sonst noch eine möglichkeit den LMM zu prüfen.
MFG |
Ob der LMM leistungsbeschränkend wirkt, siehst Du mit MWB 8.
Lies mal http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322 oder such da nach "MWB 8".
Grüße Klaus
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS |
ThomasJ
06-04-2011, 20:20 Titel: LMM Testen |
Hallo Leute.
Da ich bis jetzt Noch immer nich auf meinen Fehler gekommen bin frage ich nun euch.
Passat 3b2 TDI PD 85 KW MKB: ATJ
Und zwar habe ich folgendes problem leichtes Motorruckeln im Leerlauf, Leistungs verlust von Leerlauf bis ca 1800 U/min und dann wieder von ca. 2500 bis enddrehzahl und dann noch zwischen durch beim gas geben kommt es mir so vor als würde er kurzzeitig kein Gas annehmen ist dann aber sofort wieder da.
Habe eine Log Datei unten angehängt hoffe das ihr mir mit denen Helfen könnt wenn ihr noch andere Logs braucht dan sagt es einfach.
MFG Thomas
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-010-020-004-gu_534_ds_18,03,2011.CSV |
| Dateigröße: |
19,46 KB |
| Heruntergeladen: |
507 mal |
ThomasJ
10-04-2011, 15:29 Titel: LMM Testen |
Kann mir keiner weiter helfen
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17964 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-04-2011, 17:07 Titel: LMM Testen |
Bei dem Geeiere und Log: nein.
Leerlaufruckeln: MWB 1, 3 und 13 im Leerlauf (logisch, wo sonst) loggen.
Gasannahme: MWB 8 und 11 bei Vollast 1500-4000rpm loggen, evtl. noch bei Lastwechsel in den kritischen Drehzahlbereichn.
LG, Rainer
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
ThomasJ
12-04-2011, 18:12 Titel: LMM Testen |
Du kannst nicht lesen, oder doch?
a) Mein Name ist R ainer.
b) MWB 8 fehlt, und auf den wärs angekommen. Der niedrige LMM-Istwert im Leerlauf trotz Deiner deaktivierten AGR ist niedriger als erwartet (ca. 460-480mg/Hub)
Bezüglich Ruckeln können zumindest die PD-Elemente und das ZMS ausgeschlossen werden.
LG R ainer
ThomasJ
12-04-2011, 19:26 Titel: LMM Testen |
Tut mir leid Hr. Rainer.
Tut mir leid hab mich bei dem MWB geirrt werde den wert von MWB 8 Morgen logen und hir einstellen.
Bezüglich dem niedrigen LLM-Wert ist das jetzt ein schlechtes zeichen.
Mfg
voodoo Gast
12-04-2011, 21:44 Titel: LMM Testen |
Tut mir leid Hr. Rainer...
Sein Vorname ist Rainer, sein Nachnahme Kaufmann.
Also entweder Hr. Kaufmann oder einfach Rainer
