habe einen Passat Bj. 2008 mit 140000Km, 140PS PD-TDI mit DSG.
Nun habe ich hier bereits einiges über das Problem gelesen, komme aber mit den Infos nicht weiter.
Bei meinem Passat stellt es sich so dar:
Bei kaltem Motor alles o.k.; wenn er Betriebstemperatur hat, gibt es bei jedem Anfahren einen Ruck. Habe leider nur das freie VCDS mit KKL-Interface (hatte bis vor kurzem noch einen älteren Sharan) - auf das Getriebe komme ich immerhin drauf. Der Fehlerspeicher ist leer...
Mit einem "Billig"- Can-Diagnose Adapter hatte ich gestern mal den Fehlerspeicher des Motors abgefragt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Gaspedalstellung nur von ca. 14% bis zu 88% reicht - kann das mit dem Problem zu tun haben? Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Abgase mehr "stinken" als normal. Der Motor wurde bei VW vor 40000Km ausgetauscht, vor 3000Km war Inspektion ohne was besonderes. Mittwoch war ich beim TÜV u.a. zur AU - war auch alles o.k.
Hat jemand einen Tipp?
Wo soll ich die Fehlersuche ansetzen?
Baba Roland
