Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was?
Beitrag20-11-2011, 21:54    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
kann dieses Lidl-Teil vom Prinzip her funktionieren, oder sagt eine Dichtemessung des Waschwassers nichts zuverlässiges über den Frostschutz aus, weil evtl. je nach Herkunft der blauen Brühe z.B. verschieden dichte Anti-Eis-Zusätze verwendet werden?
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-11-2011, 22:28    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Frostsicher wird die "Blaue Brühe" doch meist durch Ehtlylen o.ä
Denke mal auf dem Prinzip wird das Teil auch die Frostsicherheit messen.
Karma: +1310 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-11-2011, 10:13    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Ethylen nicht, das ist ein Gas. icon_wink.gif Du meinst vielleicht Ethanol. In der Kühlflüssigkeit ist Glykol (Ethandiol, dh. Alkohol mit zwei OH-Gruppen). Im Scheibenwaschwasser wird der Gefrierpunkt im wesentlichen durch Ethanol abgesenkt (Alkohol mit einer OH-Gruppe), wobei im Frostschutzmittel neben dem Ethanol auch Glykol enthalten sein kann.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag21-11-2011, 10:30    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Drücke ich mich anders aus, das Teil misst einfach nur den Alkohol wert.
Sicher nicht schlecht aber wie genau es geht ist wohl auch eine Frage
Beitrag21-11-2011, 11:53    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Sicher wird es kein Präzisionsinstrument sein. Aber wenn eine Aussicht besteht, daß es bei allen gängigen Frostschutz-Chemikalien wenigstens Pi x Daumen-passende Werte anzeigt, werde ich mal so ein Ding kaufen.
Falls es Vollschrott sein sollte, ist wenigstens nicht allzuviel Geld verloren . . .
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag21-11-2011, 12:10    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Hi Ulf, die Handwerkerbetriebe, die Warmwassersolaranlagen aufs Dach verbauen, könnten die genauer gehenden Refraktometer haben. Damals war immer eins mit bei den Anlagenmaterial dabei. Deren Anzeige war auch für unterschiedliche Glykole bestimmbar. Vielleicht kannst du da eins günstigst abstauben.
reflexsilber met.
Beitrag21-11-2011, 21:43    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Klahaui, zwei Dinge solltest Du nicht machen
- Ethanol als Kühlerfrostschutz verwenden;
- Ethandiol trinken, egal ob über oder unter 80%:
Im ersten Fall wird der Siedpunkt Deiner Kühlflüssigkeit sehr "interessant". Außerdem wird Alu angegriffen.
Im zweiten Fall landest Du im Krankenhaus.
Die Dichten von Ethanol/Wasser-Gemisch und Ethandiol/Wasser-Gemisch unterscheiden sich auch.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag22-11-2011, 0:42    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Und da es sich ja hier nicht um Kühlwasser dreht sondern um WischWaschWasser wäre der Siedepunkt nicht ganz so wichtig icon_wink.gif
Beitrag22-11-2011, 9:19    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Na ja, nachdem Du erst mit Ethylen den Gefrierpunkt senken wolltest, habe ich mir schon Sorgen gemacht.... (new_all_coholic.gif )
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag23-11-2011, 13:11    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Also ich hab mal etwas gestöbert.
Bei Wischwasser aus dem Aldi war die zusammen setzung aus Ethandiol und Glykole.
Bei Würt wurde das ganze aus Methanol und Glykole zusammen gemischt.
Beitrag23-11-2011, 22:39    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Ganz bestimmt nicht. Lies mal weiter oben, um was es sich wobei handelt.
Beitrag28-11-2011, 14:04    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Habe nun so ein Teil gekauft. Es macht eine reine Dichtemessung, die laut Packungsanleitung trotzdem exakt sein soll . . . wobei die Eintauchskala auf einen mittleren Dichteverlauf aller gängigen Frostschutzzusätze geeicht ist icon_confused.gif
Beitrag28-11-2011, 23:36    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
ist also nur für Waschwasser.
Beitrag29-11-2011, 7:25    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
Ja, natürlich.
Wenn jemand dein Eindruck hatte, das Ding wäre für Kühl- UND Waschwasser geeignet, dann ist etwas falsch rübergekommen icon_sad.gif
bubu
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2009
Beitrag29-11-2011, 12:00    Titel: Scheibenfrostschutzprüfer: taugt der was? Antworten mit Zitat
das Teil gab es aber auch fürs Kühlmittel. Hätte beinahe zuerst auch zum Wischwasserprüfer gegriffen. Die lagen beide im selben Wühltisch
Steffen
ALH +Stufe 1
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Was taugt das Schlechtwegefahrwerk? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PSA HDi 200 FAP Motor mit 204 PS - taugt der was? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Hersteller für Nachbaukotflügel (A6 C4) taugt etwas? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
